Дооснащение Comand'ом Online - ML 300 W166
Masterpiece
Всем доброго времени суток. Сегодня предоплатил ML'ку W166. Все хорошо в комплектации (обогрев руля, задних сидений, память сидений двух передних и т.д.), но не хватает Comand'а и камеры заднего вида. Она такая на стоке продавалась, увы... Официал назвал безумную цену за дооснащение ~260 тыс. р. вместе с работой. Не хочу дополнительно вколачивать такие деньги, а потому прошу вашего совета:
1. Нет ли каких-либо подводных камней в замене штатной Audio 20 CD на Comand Online NTG 4.5 с чейнджером + камера заднего вида?
2. Я прогуглил - все мастерские Москвы божатся, что гарантия 2-хлетняя официальная от Мерседеса НЕ СЛЕТИТ, если они в моей машине новой поковыряются и дооснастят ее Comand'ом и камерой. Правда ли это, на ваш взгляд?
3. Есть ли на примете мастерская, которой вы доверили бы свою новую машину для такого нехитрого тюнинга?
Буду признателен за совет, спасибо.
Ilia_Nikolaev
E200 W212 2014
АНТРИБ, и все будет в шоколаде!
И еще кучу всяких ништяков в придачу можешь получить.
Нисколько не реклама - просто сам у них делал и остался оооочень доволен.
Johnsonnew
1- Есть, но для тех кто знает как это делать проблем нет.
2- Правда, на всю машину гарантия остается, команд устанавливается в штатном "режиме" гарантия на до установленные блоки от установщика.
3- Партнеры клуба
Masterpiece
Понял, спасибо. Звонил в Антриб, да, сделать они берутся, но почему-то гарантия - всего полгода, хотя в других мастерских по Москве - от 1 до 2-х лет.
Еще вопрос, хоть и офф-топик, признаю: можно ли дооснастить ML-class (W166) камерой 360 градусов? Или все, аллес, - это можно было сделать только на заводе? Спасибо!
Johnsonnew
Все можно, вопрос бюджета... Это будет стоить не меньше 150т.р. без учета команда.
Johnsonnew
Прошу прощения, уже делали такую установку или цена приблизительная?
Нет, потому как после подсчета бюджета по з.ч. дальше дело не доходило. Эта опция как и многие другие при заказе машины стоит раз в 5 дешевле чем потом доустанавливать.
andre1023
камера 360 градусов
Коллеги!! помогите, клиент хочет установить на GL 166 камеру спереди или как вариант камера 360. Камера заднего вида есть (установлена с завода). С остальными камерами я разобрался, а дальше что?? какие блоки надо дозаказывать?? и надо ли?? дайте консультацию, плиз:(
Johnsonnew
Если Вы сами этим занимаетесь, то вопрос очень странный...
Ставьте WIS считайте схемы подекключения, далее EPC подбираете детали. Далее монтаж, далее установка, прописать, запрограммировать, откалибровать...
strike
есть вариант подключения камеры спереди, будет работать до 20 км/ч, потом отключается
andre1023
добрый день!! если ставили такое, может подскажете процедуру программирования и детали кот. необходимо заменить или дозаказать???:)
strike
не ставил, но возможность такая существует
запчасти неоригинал, есть утройство, позволяющее это сделать
Blackrack
