Дооснащение Harman Kardon W211
Shaman057
Добрый день! Имеется штатная акустика с NTG1. Есть желание дооснастить авто акустикой Harman Kardon на имеющемся ГУ.
Подскажите:
  1. Какие компоненты необходимо заменить, а какие можно оставить?
  2. Какую проводку нужно докупить для дооснащения или только нужна проводка на сабвуфер?
Vin: WDB2110891x217975
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
  1. Заменить все динамики и усилитель.
  2. Проводка только на сабвуфер с тыловыми динамиками и на микрофон в плафоне. Ну и сам микрофон...
Shaman057
Не подскажешь, а в чем различия микрофонов? если его не заменить, я не смогу закодировать функцию Logic7?
Dukesha
А его у вас нет!
Он над зеркалом стоит
Вот за пластиком в отверстии на фото, отвечает за увеличение звука при шумах, может и ещё за что!
    285,6 КБ · Просмотры: 1.266
Shaman057
По микрофону смысл понял..спасибо!!
А не подскажите номера динамиков, усилителя и сабвуфера.. А то выдает кучу номеров, не хотелось бы ошибиться в совместимости..
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Да надо комплектом всё брать с донора, смысла искать по номерам нет. В группе в ВК продают за 19,5 весь комплект...
Shaman057
Просто попадаются объявления без усилителя, либо без сабвуфера, либо с японского донора.. У них есть какие то особенности в совместимости?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Ну вот там полный комплект был, включая микрофон. Насчёт проводки только не помню.
У японцев тюнер другой, а он встроен в усилитель.
Shaman057
Спасибо!! Буду искать полный комплект.. с микрофоном мало кто продает...
Dukesha
Микрофон можно самому сделать, у меня когда провода с ножками от микрофона отвалились, я пока месяц из Германии ждал новый, ездил с самодельным, усиленнее звука прекрасно работало. А до этого неизвестно сколько ездил без него, пока не заметил что звук не увеличивается при шуме, так что микрофон это не главное, и без него прекрасно поёт! А вот AGW лучше ищите модернизированный ( с вентилятором в корпусе) , перегреваются и помирают, у меня с таким были проблемы, при перегреве перезагружался, после того как летом звук пропал, купил модернизированный!
Shaman057
Спасибо за совет! полезные тонкости возникают от опытных людей!
Dukesha
Вот с вентилятором
132164
Вот без
132165
и есть варианты для америки и европы, точно не уверен, но вроде в последних модернизациях он видимо один (может быть просто кодируется под страну, а может просто разные прошивки заливают) разницы в принципе большой нет из того что помню, в американской нет длинных и средних волн (LW и MW) в радио,шаг FM сетки легко кодируется.
Shaman057
Вот с вентилятором
Вот без
А по совместимости без разницы какой брать? при любом варианте должна опция появиться?
mushbaku
А его у вас нет!
Добрый день! Микрофон тестером проверил, рабочий. Но увеличение и уменьшение громкости не работает. Не подскажете в чем может быть причина? Спасибо!
Dukesha
Что значит увеличение и уменьшение громкости не работает? Как проверяли?
132692
mushbaku
тестером проверили, сказали что микрофон рабочий
Dukesha
при шуме не увеличивается громкость, это имел в виду
А до этого работало или вы не знали что такое должно быть?
И еще раз по пунктам, как проверяли что не работает? Для примера : включил звук на всю и играл рядом на барабанах, а звук не увеличился!
VLADIMIR 220208
