Дооснащение Harman Kardon W211
Shaman057
Добрый день! Имеется штатная акустика с NTG1. Есть желание дооснастить авто акустикой Harman Kardon на имеющемся ГУ.
Подскажите:
  1. Какие компоненты необходимо заменить, а какие можно оставить?
  2. Какую проводку нужно докупить для дооснащения или только нужна проводка на сабвуфер?
Vin: WDB2110891x217975
А до этого работало или вы не знали что такое должно быть?
И еще раз по пунктам, как проверяли что не работает? Для примера : включил звук на всю и играл рядом на барабанах, а звук не увеличился!
знал что такое есть, но никак не мог понять что работает. Звук выставлял на средний уровень, окна открывал и шум был но громкость какая была такая и оставалась
Что бы проверить работает или нет, заводите машину, включаете радио звук делаете так ,чтоб тихо играло и было слышно, но не прислушиваться что поет, сажаете на пассажирское сиденье "Трындычиху" ( жену, брата, до кого угодно) и пусть без умолку, что-то рассказывает ( стихи, историю рассказывает, песню поет) громче радио, вы его "трындычание" не слушаеете, а внимательно слушаете звук радио, должно стать не много громче!
Можно точно также , но без " трындычихи", на ходу открыть окно, но главное звук не должен быть громко, он должен быть тише посторонних шумов!
Всем Привет! w211 седан рестайл, имеем aps50 с agw basis. Есть желание установить сабвуфер Harmann с двумя динамиками. Сейчас саба нет вообще. Подскажите сложно ли будет его подключить к тому что есть сейчас? (в дальнейшем планируется установка комплекта ntg1+agw sound)
Ну на данный момент, в этом нет особого смысла. Но можно, да- под сам сабвуфер на agw basis выход есть, под динамики surround- нету, соответственно на данный момент можно подключить только саб.
Благодарю за оперативный ответ и за схему! Есть ещё один вопрос вдогонку: если поставлю agw sound, то штатные динамики уже оставить будет нельзя? Нужно обязательно перекладывать проводку и ставить динамики Harman? (Просто в целом звук устраивает, но не хватает объёма и низов в задней части салона, поэтому хочется установить саб Harman, а остальное оставить)
проводку можно оставить, динамики- нет.
Мари09
