Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Мой усилитель выглядит так на фото.
Реально. Понадобится:Насколько это реально на моей машине и что понадобится?
То есть это не сам усилитель? А головное устройство будет работать с этим усилителем на Logic7 с таким же качеством?На фото - ТВ-Тюнер.
- Усилитель основной
- Усилитель сабвуфера
- Динамики
- Проводка
Ну и полмашины разобрать...
Да, конечно.А головное устройство будет работать с этим усилителем на Logic7 с таким же качеством?
Но в настройках эквалайзера магнитолы нет настроек Logic7. Это можно изменить или прошить?
Его вообще нет. Встроенный в ГУ.скажите пожалуйста где находится сам усилитель? его нет в багажнике
Почему? Ставится Харман и в голове переключается вывод звука через оптику. Встроенный усилитель, соответственно, отключается.Получается поставить не реально
От головы до усилителя - оптика. Поскольку есть тюнер, оптику можно подцепить через него, от головы тащить не надо. А вот от основного усилителя к динамикам и усилителю саба, от усилителя саба к сабу, питание усилителей - надо тянуть. В идеале - купить новую.При этом нужна целая проводка от головы до усилителя, и к динамикам?
