Доп стоп сигнал.
Василич37
M.B. W211 03г. 2.2cdi WDB2110061A387064
Приветствую всех форумчан. Парни подскажите куда копать, не работает доп стопарь в крышке багажника. Хоть я и продаю авто, но хочется сделать, что бы работал.
aliaksandr
C200CDI,W203.
жгут проводов с левой стороны
    18,9 КБ · Просмотры: 378
Василич37
В общем сегодня всё проверил, проводка вся как и должна подключена к доп стопарю. Но вот единственное то, что я не смог вынуть сам фонарь, что бы проверить, всё ли в нём на месте.
NavyMan
Дак Вы не только подсоединение проверьте, но и поступающее на него напряжение.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ошибка на панели про нерабочий стопсигнал есть?
А вот с " поступающим напряжение" могут быть проблемы. При обрыве или неисправности стопсигнал, возможно, САМ будет отключать и его,( напряжения) можно не увидеть. Кратковременно появится и отключится.
Василич37
Ошибки на приборке нет.
Василич37
Короче сегодня решил ехать по магазам, нажал стоп и на приборке аж три ошибки по лампочкам. и в место штатных стоп фонарей загораются габариты ярче. Сын приехал прочитал на приборке и сказал, что эти ошибки по обоим стопарям и по допу. Сейчас пойду смотрет пред на стопари.
Mers-Benz
Если я не ошибаюсь, то и в лягушки может быть проблема.
Василич37
В общем, сходил в гараж, пред цел, но включаю зажигание, нажимаю стоп и он основной загорается на пару секунд и гаснет. Помогайте куда копать.
Василич37
В общем, разобрался в доп стопаре стоит не родная лента диодная и потерян на ней контакт, подсоединяю, всё работает, завтра попытаюсь востановить.
Василич37
Некоторые диоды на ленте востановил, но горят не все, а по сему ошибка остаётся. Буду искать новую ленту. Сегодня 01.01.21 был сын, заказал ленту, 05.01 придёт буду ставить, по результатам отпишусь.
Василич37
Поставил сегодня светодиодную ленту. Всё светится, всё ок.
Василич37
Короче парни. Дополнение к моему посту про доп стопсигнал.
На днях отказал гореть правый задний стопсигнал; снял, разобрал (в смысле снял плату), а лампочка перегоревшая. Где-то читал, что меняется в случае перегоревшей лампочки, плата.
А не думаю, русского человека хрен обманишь, откусил старую лампочку и припаял не её место новую, обычную на 16 ватт, и всё работает.
Да, чуть не забыл, если кто будет проделывать сие действие, вам для пайки (на плате дорожки похоже из нержавейки или оцинковки) понадобится флюс ЛК-2 или флюс Ф-38Н.
Удачи всем в ремонте своих авто.
trali
