Доп стоп сигнал.
Василич37
M.B. W211 03г. 2.2cdi WDB2110061A387064
Приветствую всех форумчан. Парни подскажите куда копать, не работает доп стопарь в крышке багажника. Хоть я и продаю авто, но хочется сделать, что бы работал.
жгут проводов с левой стороны
    18,9 KB · Просмотры: 379
В общем сегодня всё проверил, проводка вся как и должна подключена к доп стопарю. Но вот единственное то, что я не смог вынуть сам фонарь, что бы проверить, всё ли в нём на месте.
Дак Вы не только подсоединение проверьте, но и поступающее на него напряжение.
Ошибка на панели про нерабочий стопсигнал есть?
А вот с " поступающим напряжение" могут быть проблемы. При обрыве или неисправности стопсигнал, возможно, САМ будет отключать и его,( напряжения) можно не увидеть. Кратковременно появится и отключится.
Ошибки на приборке нет.
Короче сегодня решил ехать по магазам, нажал стоп и на приборке аж три ошибки по лампочкам. и в место штатных стоп фонарей загораются габариты ярче. Сын приехал прочитал на приборке и сказал, что эти ошибки по обоим стопарям и по допу. Сейчас пойду смотрет пред на стопари.
Если я не ошибаюсь, то и в лягушки может быть проблема.
В общем, сходил в гараж, пред цел, но включаю зажигание, нажимаю стоп и он основной загорается на пару секунд и гаснет. Помогайте куда копать.
В общем, разобрался в доп стопаре стоит не родная лента диодная и потерян на ней контакт, подсоединяю, всё работает, завтра попытаюсь востановить.
Некоторые диоды на ленте востановил, но горят не все, а по сему ошибка остаётся. Буду искать новую ленту. Сегодня 01.01.21 был сын, заказал ленту, 05.01 придёт буду ставить, по результатам отпишусь.
Поставил сегодня светодиодную ленту. Всё светится, всё ок.
Короче парни. Дополнение к моему посту про доп стопсигнал.
На днях отказал гореть правый задний стопсигнал; снял, разобрал (в смысле снял плату), а лампочка перегоревшая. Где-то читал, что меняется в случае перегоревшей лампочки, плата.
А не думаю, русского человека хрен обманишь, откусил старую лампочку и припаял не её место новую, обычную на 16 ватт, и всё работает.
Да, чуть не забыл, если кто будет проделывать сие действие, вам для пайки (на плате дорожки похоже из нержавейки или оцинковки) понадобится флюс ЛК-2 или флюс Ф-38Н.
Удачи всем в ремонте своих авто.
Alhe
