допуски на масла
генезис
vsa63829413190791
всем привет.
надо менять масло. но столкнулся с тем что надо лить масло с определёнными допусками. подскажите где можно найти эти допуски. и есть ли разница в дизельном и обычном масле(если допуски одинаковые)? спасибо всем кто откликнется.
Don300
На дизель лейте 5W30, оно рекомендовано Мерседесом, т.к. меньше всего забивает сажевый фильтр.
генезис
vsa63829413190791
а как же быть с допусками? и какой марки масло лить?
генезис
vsa63829413190791
спасибо. а как масло зик, хорошее или что то другое подбирать?
Vikhtinsky
Vito 4X4, GLK, ОМ651
Переводчик, дари, фарси, пушту.
Я ни разу не пробовал, но плохих отзывов не слышал, на твой Вито если найдешь его в допусках, то можно лить, а вообще на канистре должно быть написано какому допуску оно соотвуетсвует, если нет надписи, значит оно не для МВ.
Vikhtinsky
Я бегло посмотрел и что-то нет там такого, ЗИК. Твой допуск 223.2, там найди свой мотор, а потом подбери масло, если непонятно воспользуйся переводчиком.
генезис
vsa63829413190791
а как узнали мой допуск? просветите меня дремучего.
генезис
vsa63829413190791
на канистре написано мв 229.3
Vikhtinsky
223.2 там найди свой мотор, 229.3 я думаю что тебе подойдет без проблем. Но открой допуск и найди там это масло. Все написано, там все жидкости для МВ.
генезис
vsa63829413190791
благодарю. его завтра вечером и залью.
Vikhtinsky
Так а с коробкой что, как решил, что с хозяином поговорил это понятно, а с маслом что?
Прочитал, сразу не увидел! С допусками все просто, будь внимателен там не сложно, поменяй язык если что!
генезис
vsa63829413190791
завтра по магазам погоняю. там видно будет. думаю мобил либо шел залить.
генезис
vsa63829413190791
переводчик хреновый попался=(( не всё переводит из твоего списка и как то по китайски . не подскажешь допуски на коробас?
Vikhtinsky
Выше есть темы по ремонту КПП, там кажется Лиза писала все подробно и наверное понятней, посмотри.
https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
генезис
vsa63829413190791
на двигло масло подобрал. зик 229.3. а вот с коробкой непруха. у Лизы нет в списках моего номера коробаса. вот так засада.723698 00 067806-это номер коробки. а у неё все на 722 начинаются=((
Vikhtinsky
У тебя коробка ZF 4-HP 20, масло исходя из 231.2 подбирай по листу 236.11. Выбор не велик, не ошибешься.
Kadoni1
