допуски на масла
генезис
vsa63829413190791
всем привет.
надо менять масло. но столкнулся с тем что надо лить масло с определёнными допусками. подскажите где можно найти эти допуски. и есть ли разница в дизельном и обычном масле(если допуски одинаковые)? спасибо всем кто откликнется.
На дизель лейте 5W30, оно рекомендовано Мерседесом, т.к. меньше всего забивает сажевый фильтр.
а как же быть с допусками? и какой марки масло лить?
спасибо. а как масло зик, хорошее или что то другое подбирать?
Я ни разу не пробовал, но плохих отзывов не слышал, на твой Вито если найдешь его в допусках, то можно лить, а вообще на канистре должно быть написано какому допуску оно соотвуетсвует, если нет надписи, значит оно не для МВ.
Я бегло посмотрел и что-то нет там такого, ЗИК. Твой допуск 223.2, там найди свой мотор, а потом подбери масло, если непонятно воспользуйся переводчиком.
а как узнали мой допуск? просветите меня дремучего.
на канистре написано мв 229.3
223.2 там найди свой мотор, 229.3 я думаю что тебе подойдет без проблем. Но открой допуск и найди там это масло. Все написано, там все жидкости для МВ.
благодарю. его завтра вечером и залью.
Так а с коробкой что, как решил, что с хозяином поговорил это понятно, а с маслом что?
Прочитал, сразу не увидел! С допусками все просто, будь внимателен там не сложно, поменяй язык если что!
завтра по магазам погоняю. там видно будет. думаю мобил либо шел залить.
переводчик хреновый попался=(( не всё переводит из твоего списка и как то по китайски . не подскажешь допуски на коробас?
Выше есть темы по ремонту КПП, там кажется Лиза писала все подробно и наверное понятней, посмотри.
https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
на двигло масло подобрал. зик 229.3. а вот с коробкой непруха. у Лизы нет в списках моего номера коробаса. вот так засада.723698 00 067806-это номер коробки. а у неё все на 722 начинаются=((
У тебя коробка ZF 4-HP 20, масло исходя из 231.2 подбирай по листу 236.11. Выбор не велик, не ошибешься.
AlexRemS211
