Дорожный просвет на W211
доброго времени суток!
VIN: WDB2110081B209410
Не смотря на то, что летом только заменил передние пружины с люстрами, всё же решил перейти с 486-ой опции на 485-ую.
Подскажите пожалуйста, всё ли верно подобрано.
- перед (213 баллов)
  • пружина
    • A 211 321 14 04
  • упор (???)
    • A 211 323 01 44
  • аммортизатор
    • A 211 323 91 00
- зад (200 баллов)
  • пружина
    • A 211 324 05 04
  • проставка (вкладка)
    • A 211 325 03 84
  • прокладка рессоры
    • A 203 324 00 84
  • аммортизатор
    • A 211 326 51 00
по производителям что посоветуете брать? в последние годы все жалуются на амморты Sachs, поэтому думаю брать Bilstein. А по пружинам - наверное Sachs.
Добрый вечер всем, на моем авто сильно просели пружины, когда спереди садятся два человека и сзади два плюс багажник полный, машина по земле жопой шкрябает, подскажите какие поставить пружины на перед и зад? Vin: WDB2110071B406414. Сейчас на пустой машине колесо заходит чуть в арку. И если кто может подсказать сколько баллов спереди и сзади?
Добрый вечер. wdb2110221a951427
Скажите пожалуйста пружини+аморты перед+зад какие стоят в стоке? Есть ли там проставки с завода или нет?
Смотрели по каталогу
перед аморт а2113239200 (sachs 316950)
Сняли передний аморт а там а2113201913 и он короче чем Sachs 316950. Теперь вот зависло все в непонятке.
Спасибо.
Привет. Подскажите пожалуйста, какие проставки задних пружин по толщине стоят на данном автомобиле. И если есть размер по толще(самых т.), напишите номер пожалуйста. Спасибо! WDB2110161A594312
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какие брать пружины и амортизаторы для увеличения клиренса.
VIN WDB2110801X182034
Спасибо.
Добрый день .WDB2110871B298417 авангард ,спортпакет ,18 -е диски. Подвеска очень жесткая . Какие мне нужно поставить элементы подвески, чтобы она стала максимально комфортной без потери клиренса?
И на елку влезть и ...зад не ободрать!
Спортпакет подразумевает жесткость, или то, или другое...
Поставьте 16-е диски и повыше профилем резину, и Вы обалдеете от мягкости подвески
И давление в шинах до 2.0
Добрый день, всех приветствую! Приобрел w211 4matic, бывший хозяин машины обрезал пружины, хотелось бы вернуть в сток, и как можно сделать помягче подвеску? vin- WDB2110871X214998 спасибо
Добрый день, подскажите пожалуйста по пружинам и амортизаторам на зад и перед WDBUF26JX5A569627 . Спасибо
Заходишь на сайт запчастей и смотришь все что нравится).
Пружина (перед)Оригинал под 4000р.Стойка 18 примерно.Есть дубликаты.
здравствуйте, хочу занизить подвеску, поэтому несколько вопросов, у меня элеганс, подвеска от авнгарда будет ниже? vin WDB2110821X138972
и еще прошу скинуть номера пружин и прочего для моего vin если возможно для элеганса и для авангард
Спасибо!
Добрый день. Ситуация такая. Задняя часть автомобиля была просевшая. Амортизаторы тоже уставшие. Решил поменять задние пружины и все амортизаторы по кругу. Пружины подбирались по Ерс. По цветным меткам, оказались, такие же как и стояли с завода. Проставки не менял. При настройке передних стоек, мастер предложил регулировочные кольца амортизатора поднять из нижнего положения на четыре деления вверх. На прежних амортизаторах они стояли в нижнем положении. Аргументировал он это тем, что новые задние пружины поднимут авто и для выравнивания авто, перед тоже надо поднять. В результате передняя ось стала на 1 см(от ступицы до арки) выше задней. Но, если замерять расстояние от нижнего дверного проема до дороги, то задняя часть кузова выше на 2см, чем передняя. Как должно быть, я не знаю. Возможно, так и должно быть. Но, больше меня беспокоит другое. При проезде через лежащих полицейских, даже на скорости 15-20 км, со стороны передних стоек появился глухой стук. Такое впечатление, что звук исходит от амортизаторов на "отбое". Конечно, стук не сильный, но стоит ли с этим мириться? И может ли быть причина этого глухого стука в не правильной установке стопорного кольца? И не приведёт ли это к преждевременной выходу амортизаторов из строя?
Сегодня переставил кольца на вторую канавку амортизаторов. Оказывается, они стояли на пятой канавке. Машина выровнялась и расстояние от диска до арки везде стало одинаковым по 150 мм. На фото машина после перестановки. После перестановки машина стала комфортней. Спасибо всем.
Доброго вечера всем) столкнулся тут с задними амортами и пружинами и немного удевился их количеству и разновидностям)
подскажите пожалуйста какие проставки идут под пружины (сколько ММ) и какие пружины лучше ставить туда Б категории, по амортам тоже самое разные размеры и ничего не понятно )) как лучше установить что бы зад машины был повыше чем перед (немного)
Mercedes E270 Elegance 2002 WDB2110161A139428
Пружин два варианта:
A2113240504 маркировка 1 х желтая 2 х синие
A2113240204 маркировка 2 х синие 2 х желтые
А вот проставки от 5 мм до 21 мм
A2113250184 - 5 мм - 1 выступ
A2113250284 - 9 мм - 2 выступа
A2113250384 - 13 мм - 3 выступа
A2113250484 - 17 мм - 4 выступа
A2113250584 - 21 мм - 5 выступов
j.bond.007
