Дорожный просвет на W211
Marhella
G-класс
Re: Хочу поставить на авангард 482 пакет
По Вашей рекомендации можно перейти в другой диапазон баллов с(208-215) на (216-224),тогда пружины2113240804 проставки2113250284 ,амортизаторы2113260300 .Я правильно понял?
Marhella
G-класс
Буду ждать ответа
Marhella
G-класс
Вместе справимся! :D
Marhella
G-класс
Я понял ,что обучение прошло успешно и ошибок нет .?
Супермодератор
Еще обратите внимание на цветные полоски на пружинах, чтобы проверить то ли пришло по заказу.
    111 КБ · Просмотры: 336
Marhella
G-класс
Добрый день! По пружинам и проставкам посоветуйте,какой вариант выбрать? Как в17 или 21 ответе.
Супермодератор
Тут трудно что-либо подсказать со стороны. И в том и другом варианте, во всяком случае проставки не крайние, т.е. всегда можно за счет проставок немножко поднять/опустить зад автомобиля. Можно ориентироваться на среднюю загрузку машины: большую часть времени ездишь один или, например, с семьей/компанией.
    110,5 КБ · Просмотры: 639
Marhella
G-класс
Еще возник вопрос: Прставки можно применить те ,которые стоят на авто по комплектации? :?
Супермодератор
Если подходят, то можно. Нужно посмотреть на количество буртиков. Смотри картинку в посте #29.
мара-байкер
Подвеска на W211
Здравствуйте.У меня вопрос:недавно приобрел авто на котором подвеска спорт/авангард,по моим ощющениям и казанским дорогам жестковато,чувствуется каждый стык,таквот собственно вопрос :как недорого доработать подвеску до комфортного состояния?
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
Универсал W211 возможно ли увеличить клиренс?
W211 авангард рестайл,универсал,
скоро зима а он у меня европейский низкий..возможно ли поднять? и стоит ли? и что для этого нужно?
Супермодератор
Заменить подвеску на Classic или "Увеличенный дорожный просвет"
Michael Zhdanov
Добрый день!
У меня таже проблема: универсал рестайл E220T CDI с Европейской подвеской Avantgarde. Очень жесткая, короткоходная и клиренс маловат. Уже на форуме задавал вопрос. Ответа, к сожалению, не было.
Планирую поменять передние пружины на такие от Classic, поменять передние и задние амортизаторы на подходящие для Classic. Задние воздушные элементы остаются теми же. Взял VIN кузова универсала Classic с таким же мотором и примерно таким же оборудованием, чтобы подобрать пружины (их больше 10 типов для Сlassic!) Передние амортизаторы планирую взять Bilstein, сзади на универсал подходит только Sachs.
Хотел бы "Увеличенный дорожный просвет", но не знаю как правильно подобрать.
А у вас какой двигатель?
S-gar
Мерседес Cервис
не надо подбирать под чужой ВИН, надо подбирать под свою комлеткацию с учетом изменения подвески......
Michael Zhdanov
А как это сделать? По программе Mercedes при внесения моего VIN выдает все под 954 Avantgarde подвеску. Пожалуйста, помогите. Мой VIN WDB2112081B060286.
Njkitsin
