Дорожный просвет на W211
gennady-021
MB W211 220CDI T-Model
Подскажите пожалуйста номера передних пружин и амортизаторов и задних амортизаторов (родные и с увеличенным дорожным просветом, а то морда уж слишком низко) заранее спасибо WDB2112061A915589
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Передняя ось:
пружина - 211 321 14 04
амортизатор - 211 323 91 00
Задняя ось:
амортизатор - 211 326 35 00
Вариант подвески с увеличенным дорожным просветом (код 482) отсутствует.
Ciao! :)
spikir2006
подскажите на авангард WDB2110651A050539
какие стойки ставить?
увеличение просвета и тд не надо, просто у нас могут привезти не то что надо)))
DimonSS
Если менять задние обычные пружины на Avangardeовские, нужно ли менят амортизаторы? vin WDB2110081B295823
DimonSS
Не могли бы ещё подсказать какие у меня проставки передние и задние, или как это можно узнать по вину. Спасибо.
vittof
Подскажите как опустить перед? Лопнул виток передней пружины. Стояли одна зеленая и две желтых полоски. Поменял как по дата карте на пружины с одной синей и двумя белыми. Также по совету сервисменов (специализируются только на мерсах) поменял амортизаторы (кские х.з.). В результате перед немного задрало, а зад наоборот просел. Проехал уже больше двух тыщ, перед немного опустился, но все равно высоко. Теперь вопрос, что надо сделать, что бы опустить перед?
wdb2110521b383506:icon_question:
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Передняя ось:
пружина - 211 321 04 04 (1 зеленая/2 желтых)
амортизатор - 211 323 93 00 (или 211 323 13 00)
Задняя ось:
пружина - 211 324 06 04 (1 синяя/1 зеленая) + резиновая прокладка 211 325 04 84 (17 мм / 4 выступа)
амортизатор - 211 326 51 00
DimonSS
Если на обычной подвеске заменить задние 4ые проствки на 2ые, насколько примерно опустится машина? Спасибо.
алекс19663
Е211 2008 года
просвет
Доброго всем дня.Тоже интересует как поднять перед и зад на W211 2008 год.какие надо пружины и амортизаторы.и какой фирмы лучше брать кроме оригинала.
WDB2110081B374052
franch_tim
Имеется в стоке 482 пакет (увеличенный дорожный просвет). Хочу снять его, дороги у нас нормальные, "джип" этот не нравится по виду. Хочу чтобы клиренс был обычным. Что для этого надо менять или можно обойтись только снятием проставок, например?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Во-первых, какой VIN?
Во-вторых - два варианта Classic/Elegance (обычная) или Avantgarde (заниженная).
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Теоретически, на разницу в толщине + ещё несколько мм. :)
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
WDB2110081B374052
Опять же два варианта - Classic/Elegance (обычная) и код 482 (усиленная).
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
WDB2110541B061012
Давайте рассмотрим оба варианта, какой менее геморный..?!
Думаю, что вариант Classic/Elegance наиболее подходящий. :icon_e_smile:
Спереди 220 баллов, сзади 208 баллов.
Classic/Elegance (Avantgarde c комфортной подвеской):
пружины спереди - 211 321 14 04 (1 синяя/2 белых)
резиновый упор передней пружины - 211 323 04 44
задние пружины - 211 324 05 04 (1 желтая/2 синих)
резиновая вкладка пружины - 211 325 04 84 (17 мм, та же как и с кодом 482)
амортизатор сзади - 211 326 51 00
Avantgarde (Classic/Elegance c заниженной подвеской).
пружины спереди - 211 321 04 04 (1 зеленая/2 жёлтых)
резиновый упор передней пружины - 211 323 02 44
задние пружины - 211 324 06 04 (1 синяя/1 зеленая)
Ах да, я забыл вариант со спортивной подвеской, но этот вариант требует замены еще и стабилизаторов.
Salut! :)
franch_tim
Dr. Diesel
Насколько я понял, нужно исключительно меня аморы, пружины в круг? Обойтись "снятием проставок" - варианта нет? :(
Rabovladeletz
обращение к опытным мерсоводам
Доброго дня!
Уважьте и меня советом, как должна выглядеть подвеска на моём авто в вариациях: 1) Родная по VIN-коду; 2) Нормальная (стандарт); 3) в версии с «повышенным клиренсом»???
Есть опасения, что предыдущие хозяева шаманили, зад немного просевший. WDB2110651A17009
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel
Да, только замена и пружин, и амортизаторов...
fisher99-67
