Дорожный просвет на W211
Sheff
E220 CDI
Приветствую Мужики.
Уже голова кругом. Сначало 9100, потом 5500. Еще писали 3300.
Напишите плиз окончательный и бесповоротный вариант по переду и заду (пружины, амортизаторы, прокладки и т.д. и т.п. что там еще надо). Чтоб понятно было.
Уж простите меня за твердолобость, но хочется чтоб не было сомнений и вариантов. Чтоб пошел и купил. А то езжу как на Жигауре.
Заранее Вам спасибо.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Приветствую Мужики.
Ничего не изменилось.
Список окончательный и бесповоротный выложен изначально, всё остальное- лирические отступления, на которые можно не обращать внимания. :icon_e_smile::icon_e_wink:
Супермодератор
А далеко не все замены прописаны для каждого баумустера в ЕПЦ...
У меня просто к ЕПЦ прайс прикручен, соответственно когда в список закупки запчасть добавляешь- видно актуальна она или нет- если цены нет, значит заменена уже.
Ну и дальше поиском смотрю- на что именно...
Ну вообщем-то не первый раз
    70,7 КБ · Просмотры: 521
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
3300, 5500, 9100- это одно и то же.
Заказывать можно любой из этих номеров.
Привезут, по факту, скорее всего 9100, ну если только на складе не завалялись...
А через пару лет и номерки старые биться перестанут везде...
В прайсе- уже не бьются.
    244 КБ · Просмотры: 483
Kostiza
Всем привет!!
Подскажите пожалуйста, у меня 211 Е350 4м
WDB2110871B159154
Хотел бы сделать его немного пониже. Соответственно, нужно поменять пружины и амортики.
С амортиками вроде все понятно:
A211 323 65 00
A211 323 66 00
Подскажите пожалуйста, какие номера передних пружин будут нужны?
Насчитал 250 баллов.
Спасибо заранее!
IVS1
Е211
Подскажите пжлст у меня авангард, хочу поставить задние пружины повыше, сейчас стоят 211 324 06 04 + А 211 325 05 84, а поставить думаю пружины А 211 324 05 04, но вопрос в том можно ли оставить старые амортизаторы, они достались от старого хозяина Meyle 026 725 0011 работают нормально, не будет ли проблем из-за более высокой пружины? Амортизаторы как я понимаю должны стоять А 211 326 51 00, а Meyle 026 725 0011 идет вроде как аналог... Поправьте если неправ.
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Может проще проставки под прожунами сменить? Если не ошибаюсь - от 5 до 21 мм на Ваш выбор
IVS1
Е211
Проставки у меня на максимуме уже, для авангарда она нормально стоит, а я хочу повыше)))
Kostiza
Всем привет!!
WDB2110871B159154
A211 323 65 00
A211 323 66 00
Спасибо заранее!
Парни, выручайте:)
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет по дорожному просвету задней подвеске. Автомобиль W211 Е320 2002 г.в. win WDBUF65JX3A065231. Перечитал форум и не нашел подходящего ответа. Дело в том что хочу поднять зад. Пружины стоят 1синий/1желтый, проставки А2113250384. Думаю над тем чтобы заменить проставки - но на сколько поднимется вот вопрос? У меня я так понимаю стоит номер 3(13мм). Если ставлю номер 5(21мм), то он поднимется всего на 8мм? Так же закрадывается мысль о том чтобы заменить пружины и не знаю на какие и изменится ли высота. Не приятно еще то что посажу людей то зад авто сильно на мой взгляд приседает. Это ни что иное как просели пружины? Мож ничего не думать не мудрить, а поменять пружины на новые и выше станет? Как узнать просели пружины или нет? И посоветуйте что делать в моём сложившемся вопросе?
    583,9 КБ · Просмотры: 159
Feniks76
W211 E220CDI WDB2110061A551563
Многоуважаемые камрады... Что есмь такое SA 937 пакет усиленного оборудования и с чем его едят?
Feniks76
sergey55
WDBUF65JX3A065231
Есть советы, мнения, предложения?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Пакет усиленного оборудования для такси и прокатных а/м:
  • ак. батарея увеличнной емкости (95 А*ч)
  • усиленная тормозная система (вентилируемые тормозные диски сзади + другие тормозные колодки и тормозные скобы)
  • E 200 CDI: усиленный карданный вал и его крепление, усиленный редуктор заднего моста с увеличенным диаметром ведомой шестерни дифференциала
Ciao! :)
Feniks76
Ciao! :)
Вот спасибо, человечище!!! Попутно родился вопрос... А пружины на моего красавца какие лучше ставить? А то мои по ходу просели до безобразия. (((
Alexey.Sailor
E240
Добрейшего всем!
Подскажите: правильно ли я посчитал передние пружины на своего красавца? Если родные, то - A 211 321 04 04.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Пружины лучше оригинал и те, которые должны быть по VIN. :)
den-mb
клиренс
Привет всем! Друзья, какие клиренсы в разных комплектациях w212 e350 4matic ? Кто знает точную информацию, буду признателен!
мирая
