Дотяжка багажника s500
Yan767
Добрый день , подскажите у меня багажник гидро , открывает и закрывает как положено , но при опускании крышки замок закрывается на одну защелку и дальше происходит жужание громкое пару секунд и все , но багажник остаётся на одной защелке , то есть его не дотягивает , нужно руками придавливать что бы закрыть .
подскажите куда и что смотреть . Спасибо
WDB2201841A369659
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2201841A369659
Привет) замок крышки багажника проверяй, скорее замена
Yan767
Да ещё хотел добавить , до этого дотяжка работала на ура , но не работал гидро , полазил почитал , заменил жидкость , старой почти не было , багажник заработал на ура , а дотяжка перестала , ну и морозы начались , может это как то связано , а может совпадение )
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Сними общивку проверь. управление пневматическое, может тяга слетела
Yan767
Снял , посмотрел , на вид все как новое , прям совсем красиво , дефектов видимых нет , а как проверить можно то ? Дотяжка на дверях всех работает
Yan767
вопрос , сегодня менял акб , поставил новый , закрываю багажник и о заработало , проверил ещё раз , работает все идеально , поработало раз 5 и перестало , сбросил клемму , опять заработало раз 3-5 и все . Опять не работает
Дотяжка осуществляется вакумом с основного насоса PSE
Если есть небольшая утечка то система распознает неисправность и отрубает систему! При этом должна сохранится ошибка по PSE
Когда вы обесточиваете машину ошибка удаляется и система начинает работать заново тестируя при этом систему на вакум! Соответственно повторяется все заново!
Ищите утечку!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
возможно мембрана исполнительного механизма повреждена, пневмопровод на перегибах проверить, утечку можно попробовать и на слух определить
Ибраш
