Доводчик дверей или "присоски"
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
все двери держит?
angel
Mercedes-Benz W221
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
попробуй подкинуть другой псе
angel
Mercedes-Benz W221
Пробовал. Того же года авто что и мое только коротыш и крышка багажника ручная. Поставил. Соот-но крышка не работает, т.к. у меня она с кнопки, ну да бог с ним. Проездил почти день. К вечеру все двери отказали. Тот блок отдали с машиной моему товарищу. Так что думаю его поменяли не зря. Видимо и у меня замена. А так хотелось бы отремонтировать.:(
angel
Mercedes-Benz W221
Кстати разбирал оба блока. На вид внутри как новые. Не докопаешься. В чем причина их гибели, а главное что у них выходит из строя???
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
что-то :D
все блоки взамозаменяемые, привод багажника программируется старухой
angel
Mercedes-Benz W221
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
ЛЕГЕНДА, Написал в ЛС, жду ответа.
angel
Mercedes-Benz W221
Всем доброго времени суток.
Возвращаюсь к той же теме блока ПСЕ.
Сегодня разобрал два блока. Заменил моторы. ПОКА работает.
Вопрос: Когда разобрал блок, там есть регулировочный винт на клапане. Какова его функция? Может им можно регулировать время работы мотора как на 140-ом кузове, соответственно увеличить ресурс работы блока еще на несколько лет?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Жень,привет! Как заменил моторы? Где взял??
angel
Mercedes-Benz W221
Привет Дим. Особых трудностей по замене нет. Вскрываешь блок, ну а там два провода перепоял и все. Мне товарищь отдал блок ПСЕ со своего мерина. В свою очередь ему бывший хозяин его отдал. Этот блок тоже мозг компосировал. Ну я и решил для начала заменить мотор. А там видно будет.
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Не работает присоска-доводчик передней двери
Подскажите плиз, не работает присоска передней правой двери, все остальные и крышка багажника в норме, работают, как надо, дверные замки(блокировка) и подголовники тоже все исправно работают. Обшивку снимали, визуально все воздушные магистрали на двери целы, в чем причина? Такой баг почти одновременно выскочил на 2-х идентичных авто.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Подскажите плиз, не работает присоска передней правой двери, все остальные и крышка багажника в норме, работают, как надо, дверные замки и подголовники тоже все исправно работают. Обшивку снимали, визуально все воздушные магистрали на двери целы, в чем причина? Такой баг почти одновременно выскочил на 2-х идентичных авто.
Утечка в замке
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Видимо мембрана в боченке замка. как вариант, дерни пред.
Два тупых вопроса)), где боченок замка и в каком из САМов пред, или не в САМе?
1. Если проблема в утечке воздуха,то передёргивание предохранителя №62 (под задним сидением справа) поможет на 3-4 закрытия двери.
2.Если подгорели контакты концевика 2 положения защёлки замка,то никакие передёргивания не помогут.
В любом случае и то,и то идёт в сборе с замком.
  • Блок задних предохранителей на 220..pdf
    171,9 КБ · Просмотры: 549
фдуч
W220/S500 4Matic
+7916З6Ч1222
Всем спасибо! На одном авто присоска очухалась и заработала сама собой, другую буду препарировать на предмет исправности замка
Vele
