Доводчик дверей или "присоски"
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Подскажите с чего начинать поиск неисправности присосок компресор ц.замка работает двери, багажник открываются и закрываются хорошо подголовники работают а присоски дверей нет куда лезть не знаю так как купил авто только 2 дня назад.
По Вину пробить- мож нет в комплектации-3,2 например через одного без присосок
egorisch
А у меня вот такая идея фикс.Багажник доволится,а двери нет,хочу замки поменять,поставить с сервозакрыванием,как думаете господа,заработает???По заводу доводчиков небыло :(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Заколебешься.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну некоторый момент секаса с авто присутствует , но нельзя же так категорично :D:D:D
4 замка, проводка, программирование. Передние кажется не вытащишь без снятия стеклоподьемников( высверливать)А можть и задние. Ну да-полноценный секс. :D
xoTTa6
а русские ( пардон - славянские ) богатыри прямых путей не исчуть :D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorisch
Есть человек,разбирает 220 говорит не проблема проверить.Разобрать обшивку,вытащить пневмомагистраль и провода и воткнуть в донора.В общем поглядим.
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Вопрос по присоскам на двери
Месяц авто стоял на улице, ждал насос ГУР, перед заменой загнали в тепло прогреться, все присоски работали. После замены счастливый уехал домой, а на следующий день обнаружил что присоски работают все кроме водительской двери, шипения воздуха нет при закрытии и открытии. Что делать и куда копать??? Поможет ли сброс клеммы??
Поможет обесточивание компрессора (присоски и ЦЗ,он один),но не надолго. Проверяйте герметичность сервопривода.(трубки ,замок).
p911
я же писал что воздух не травит....иначе бы было слышно, проверяли
Aravair
w 220 2004 г
на днях случилась печалька отказала правая сторона доводчиков дверей а через 2 дня и левая сторона, я снял и одел предохранитель все заработало но через день опять тоже самое, засекаю время моторчик выключается где-то через 18-82 сек. но когда машина заведена он выключается через4 сек,
в чем может быть проблема подскажите пожалуйста советом
xoTTa6
В магистралях, в исполнительных механизмах (присосках ) и в самом блоке ПСЕ.
p911
У меня похоже крякнул насос ПСЕ...вчера перестала работать сначала водительская дверь, потом передняя пассажирская, потом и задние, но ЦЗ работал.....сегодня разобрал блок продул насос воздухом, собрал поставил на место, подключил и тут же упали подголовники и вообще перестал работать ЦЗ....может быть я с подключением магистралей ошибся??? хотя вроде как не должно было такого произойти......два вопроса....как проверить подключение магистралей и есть ли у кого-нибудь б/у мотор??
splom
CLK 230 Kaбриолет
W220 S500
Не работает присоска на водительской двери...
Народ подскажите, перестала работать присоска на водительской двери... Сзади справа под креслом стоят предохранители, подскажите какой вытащить что бы перезагрузить?
Solovei9
примерно посередине,желтенький на 20 ампер
Alex96
