Доводчик дверей или "присоски"
Orken
W220 S500 2004
Мерс 2004, не давно купил, после сброса ошибок работает пару суток и потом отказывают передняя правая дверь, а чуть позже левая. Задний постоянно работают. Периодически приходится вытаскивать предохранитель. После закрытия двери, компрессор работает около 12с. С чего стоит начать искать проблему?
Пропускал замок багажника воздух т.е присоска, поменял и один фиг отказывает водительская дверь и потом передняя пассажирская. Теперь чё менять замки?
xoTTa6
Для начала определить места утечек, может и трубка быть перебитой ...
макс мск
WDB2200751A226911
Ну не все, а те дверные накладки с присосками в которых проблема
всмысле же дверную обшивку, за которой стоят замки, в которых и стоит пневмосистема дотяжки))
Евгений2506
Привет! Проблема с блоком PSE.Сгорел насос. Блок номер 220 800 12 48. Друг отдал блок номер 220 800 11 48.Поставил.ЦЗ работает ,но после закрывания мотор шумит и не выключается. Задние подголовники опускает, но не поднимает.Замок багажника открывает но сразу закрывает. Доводчики не работают.Машина W220 S320 2002 год. Может он не подходит. Слышал есть блоки с доводчиками и без них. Что делать?VIN:WDB2201651A272743
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Насосы полностью идентичны, номер 220 800 11 48 просто заменен 220 800 12 48.
Если насос долго работает после закрывания дверей, значит имеет место утечка, либо в вакуумных магистралях от насоса до замком, либо в самом насосе, т.е. насос не исправен.
Если до замены насоса проблем не было, то с большей вероятностью, что это он.
А так на форуме очень много раз это обсуждалось
Orken
W220 S500 2004
Был в МБ сервисе и они ставят мультитроник т.е он каждый раз сбрасывает ошибку и т.е присоски всегда работают, стоит такая шняга 5 тыщ рублей со всей фигней)
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Постоянно скидывал предохранитель чтобы присоски разглючить, надоело. Бросил провод от блока предохранителей, один конец в разъем предохранителя насоса, а на другой конец кнопку от электропилота, в разрыв впаял штатный предохранитель. Кнопку вывел между в/сидением и подлокотником, сзади шнур скрыт ковриком. Заглючило, щелкнул и опять все работает.
Цена вопроса рублей 30, за 3 метра аудиокабеля:)
vlad_140
У меня слов просто нет, как можно было так заколхозить??? Как???
Tommy89
http://tradeci.ru
А в чем тут, простите, колхоз? Временная мера, быстрая, дешевая, ни к чему не обязывающая. Аккуратный проводок, с маленькой кнопкой, видимой только с места водителя. Снимается при желании за 10 секунд, поскольку ни куда не крепится. Лучше, чем лазить под заднее сидение сбрасывать предохранитель.
TheRun
Перестала притягиваться водительская дверь. Ни с того ни с сего, вечером работала, утром нет. Все остальные двери, багажник, ЦЗ, подголовники, массаж, и что там еще есть на вакууме в 220-ом - все работает. Компрессора практически не слышно, если удается расслышать, то вроде и работает положенные примерно 6 сек., но на водительскую дверь никак не реагирует. Предохранитель вытаскивал - не помогло. Полагаю, надо снимать обшивку двери. Подскажите, как это сделать и куда потом смотреть? Читал, что там может быть дело в каком то выключателе на замке. Где он находится и как выглядит?
byldog089
У моторчика pse сплавилось пластмассовое основание,на которое щетки крепятся.что можно сделать?или может у кого есть нерабочий мотор с этой деталью живой.купил бы даже
Nikolai500
Передние доводчики скушали мозг!!!
Народ беда такая ,не работают передние доводчики,скидываю клему с АКБ на 10сек потом все работает шикарно раза 3-4 дососет,а потом опять сначала водительская отказывает потом и пассажирская дверь(только перед)в чем могут быть причины,а то устал каждый день клему скидывать подскажите?!
Nysali
MB
в неисправности механизма
Nikolai500
Прости,а какого?если можно чуть подробнее спасибо))
Сигога
W220 5.0 1999
Здравствуйте !
Приамбула такова:
Все присоски работали исправно до тех пор, пока не была разобрана и собрана задняя правая дверь для диагностики неисправности стеклоподъемника. После сборки двери в обратном порядке перестал работать доводчик этой двери.
Позже рабиралась передняя правая дверь. После обратной сборки присоска и этой двери перестала работать!
А вот после разборки и сборки передней левой двери присоска этой двери не отказала.
Аккумулятор отключал. 62 предохранитель под сиденьем вынимал. Не помогает. Компрессор при недозакрытии правых дверей даже не пытается включиться.
Кстати, 62 предохранитель при его вынимании не отключает присоски рабочих дверей. Как это так ? Может есть другие предохранители на присоски ?
W220 1999г 5.0
Турист9
