Дребезжание 25-30 секунд при первом запуске двигателя, потом всё норм
Вован Щербатый
Приветствую всех участников форума! Помогите вразумить , утром при запуске двигателя появляется дребезжание, похожее на незакрученный болт с шайбой. Дребезжание исходит слевой стороны двигателя и длиться 25-30 секунд, после проходит и двигатель работает в норме.
GLK 220 CDI , 2012 год, пробег 67000 км.(пробег реальный). Подскажите , если у кого была или есть похожая проблема . А то наших сервисменов понаслушаться, проще новое авто купить ) )).
WDC2049841F853940
Часто бывает проблема в отсутствии фиксатора у декоративной верхней пластиковой накладки. Проверьте оба ли резиновых фиксатора на месте или прижмите рукой когда будет звук. В остальных случаях нужно смотреть в живую.
Нет , это не накладка. Я ее уже прижимал сразу после запуска , эффект 0. Но, всё равно спасибо
Давно тебя не было)?
Что то нагревается и выбирает зазор.может кат
А там защита есть тепловая,выпускного коллектора,может что не прикручено?
WDC2049841F853940
Привет) возможно заслонка байпасного клапана такой звук издает
Login74
