Дребезжание.
  • Автор темы Автор темы 1ZAM
1ZAM
При пусе холодного авто слышно дребезжание,по ощущению из системы выхлопа,откуда то из подниза,по мере прогрева дребезжание пропадает и ни как более непроявляется.?Не сталкивался никто с подобным и какие предположения???Спасибо за участие.
Я думаю вам проще самому заглянуть под машину и посмотреть что там гремит.Нам точно не видно.:icon_e_smile:
Не парься,включается продувка катализаторов
  • Мне нравится
Реакции: 1ZAM
Я думаю вам проще самому заглянуть под машину и посмотреть что там гремит.Нам точно не видно.:icon_e_smile:[/QUOTE
Спасибо конечно за подсказку,но и мне не удалось увидеть,хотя конечно у меня преимущество(могу заглянуть под авто)
Вариантов больше нет?
Если звук совпадает с работой насоса продувки катов, при условии что двигатель бензиновый, то это возможно. Хотя у меня такого нет. Может катализатор уже рассыпался? Ошибки есть по двигателю?
двигатель дизель,после прогрева стихает.
На подъемник и искать все что рядом с коллектором - похоже на защитный экран глушака или сам коллектор выпускной, может крепление оторвалось.
  • Мне нравится
Реакции: 1ZAM
Проблема остаётся, шум похож на дребезжание в системе выхлопа,слышно это при прогреве обороты за 900 примерно и когда снижаются до 830 то становятся не заметными,а может и пропадают совсем.Если при прогреве совсем не сильно прислониться,потянуь назад глушитель левый по ходу,там где площадка для резинового демфера(может он по другому называется) на левом у меня резинки нет и вроде бы и недолжно,то дребезг также стихает,звук похож на дребезг перегородок в глушаке.Но может быть это из за вибрации двигателя в следствии какой то не исправности???Неравномерная работа цилиндров,подушки и т.д.?Причина ненайдена,но досаждает,неприятно гремит как... незнаю что! Звук исчезаетесли приложить совсем небольшое усилие и в других местах системы выпуска,но слева по моему эфективнее всего,а может так мне показалось.С чего тупо начать даже и незнаю,неуверен,что сервисмены скажут сразупричину,не предложив поменять всё подряд....Может есть у кого какой опыт?
На GL такая же ерунда была. Исправили по гарантии. Сказали заводской глюк. Раньше делали перепротяжку выхлопной системы, сейчас вешают утяжелитель на трубу.
Ich0
