Помогите, пожалуйста, разобраться! Купил год назад wdb2020221f339614 не мог пользоваться кондеем т.к. обороты падали до 300-500(соответственно зимой с запуском проблемы приходится подгазовывать педалью) . отогнал на диагностику,- ошибок нет(мол все работает), вскрыли крышку дросельной заслонки, а там при помощи фильтра сигареты зубчатый редуктор заблокирован, вынули. Обороты двигателя без нагрузки выросли до 2000. Включил кондей обороты упали до 1000 и все отлично, газую заслонка ловит на 1500 и спускает плавно до 1000, но без нагрузки все равно 2000. В сервесе сказали мол потенциометр устал надо менять. На этой модели потенциометр меняется только с дросельной заслонкой вместе. Перепробовал 3 б/у ничего хорошего. Купил новую VDO408227111003Z вместо VDO408227111002, но эту замену предлагают по каталогу. Ничего хорошего 1700 и хоть тресни, скидывать не хочет. ЧТО ДЕЛАТЬ? В ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ! КАК ОНА ОДАПТИРУЕТСЯ К ДВИГАТЕЛЮ! ЧТО ЕЩЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ОБОРОТЫ?
