Дросельная заслонка
vizitra
Кто знает как работает дроссельная заслонка на 104 c ASR
Проблемка собственно вот в чем: загорелась ASR, а я уже пытаюсь разобраться в следующем- что происходит когда срабатывает ASR? Обороты ограничены, при нажатии на газ, авто не развивает обороты, а как-же жесткая привязка тяг газа к заслонке, почему она не открывается? Сейчас она у меня в аварийном режиме и я спокойно наблюдаю за происходящим. Нажимаешь на педальку а заслонка стоит как вкопаная, и лишь в конце начинает открываться на 30%, следовательно при нормальной работе сначала заслонка приводится в движение шаговым двигателем и существует какое-то электро-механическое зацепление с тягами? Или я ошибаюсь? Какие именно элементы влияют на то чтобы хотябы завести в нормальном режиме?
Не могу добраться до микропереключателя в педали газа, как его проверить? Заслонка стоит под углм 2,8 гр. это нормально? (в принципе закрыта, но физически еще может закрываться -чем-то подпружинина), А может просто приводу заслонки пришел конец, но как-то странно, то работал, то переставал, а сейчас сдох? У кого какой опыт есть?
Аська 485-720-876
diusha
Re: Кто знает как работает дроссельная заслонка на 104 c ASR
заслонка электронная. открывает ее блок управления (либо двигателя, либо холостого хода...). при наличии неисправности уходит в аварийный режим.
ломается обычно именно заслонка. меняется в сборе, стоит дорого. брать б\у - сильный риск, что будет такая же.
ASR - cистема "противобукса", которая может еще и обороты двигателя регулировать. если горит ее лампа на заведенном авто - значит, система неисправна (в аварийном режиме)
vizitra
А что конкретно ломается в заслонке и насколько стабильно? У меня сейчас опять все работает третий день, все само по себе заработало, может ли это происходить из-за заслонки?
diusha
ошибки хоть прочитайте...
kb
Вроде изоляция проводов рассыпается и начинает коротить. Симптом похож.
МихаилК
W210-230
Промывка дроссельной заслонки
Кто знает, как часто надо чистить дроссельную заслонку. Мотор 111.970. Объем 2.3. Сложная процедура? Обязательно на сервис? Кто сам чистил?
gthacker
Re: Промывка дроссельной заслонки
сам чисть, дело простое. :twisted:
Ula
Чистить не ложно, сними и отмой, зубной щеткой например. Единственное надо после этого сбросить адаптацию двигателя.
МихаилК
W210-230
Чем сбрасывать адаптацию?
  • Мне нравится
Реакции: Hane
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не переусердствуйте с чисткой. Без лишних усилий! Адаптировать самостоятельно можно. Повернув зажигание подождать 90 сек не запуская
(На некоторых моторах 60 сек) Мне на 104-м 3.2 моторе правда пришлось эту процедуру месяца полтора делать :D , пока не приучил ее своё нулевое положение запомнить. Иначе холостые были 1200 всегда :(
МихаилК
W210-230
У меня мотор 111.970.
Вообще как определить, что пора чистить?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да визуально. Увидите сколько на ней смолья. А что, есть проблемы? Отчего желание появилось чистить?
МихаилК
W210-230
Утром, когда завожу после стоянки, первые километры езды (двигатель прогрет уже) при нажатии на педаль газа и ее отпускании обороты не опускаются, а остаются. Как правило, если даже на нейтралку переключить коробку и газ отпустить, все-равно высокие. Нажимаю резко, типа перегазовки, и падают. Ну а спустя несколько километров (1-2) ну или минут 10 езды все нормально становится. И не доставляет неудбства ничего.
хан
а где она находится
firn
w210 e240 1997
+1, подскажите где смотреть.. :roll:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Если нет хоть какого-то представления о движке, лучше не лезть. Поручите процедуру специалистам.
МихаилК
W210-230
Чем страшно, что заслонка грязная?
Ешик
Пацаны! Скажите как узнать заводской зазор дрос заслонки на 2300 кубов, 111 двигле???
quiz
W169, A180
Дроссельная заслонка на 111 моторе
Здравствуйте! Подскажите, как нужно обслуживать дроссельную заслонку?
Есть ли схема по ее ремонту?
Наиль К.
