Дросельная заслонка
  • Автор темы Автор темы vizitra
vizitra
Кто знает как работает дроссельная заслонка на 104 c ASR
Проблемка собственно вот в чем: загорелась ASR, а я уже пытаюсь разобраться в следующем- что происходит когда срабатывает ASR? Обороты ограничены, при нажатии на газ, авто не развивает обороты, а как-же жесткая привязка тяг газа к заслонке, почему она не открывается? Сейчас она у меня в аварийном режиме и я спокойно наблюдаю за происходящим. Нажимаешь на педальку а заслонка стоит как вкопаная, и лишь в конце начинает открываться на 30%, следовательно при нормальной работе сначала заслонка приводится в движение шаговым двигателем и существует какое-то электро-механическое зацепление с тягами? Или я ошибаюсь? Какие именно элементы влияют на то чтобы хотябы завести в нормальном режиме?
Не могу добраться до микропереключателя в педали газа, как его проверить? Заслонка стоит под углм 2,8 гр. это нормально? (в принципе закрыта, но физически еще может закрываться -чем-то подпружинина), А может просто приводу заслонки пришел конец, но как-то странно, то работал, то переставал, а сейчас сдох? У кого какой опыт есть?
Аська 485-720-876
Re: Кто знает как работает дроссельная заслонка на 104 c ASR
заслонка электронная. открывает ее блок управления (либо двигателя, либо холостого хода...). при наличии неисправности уходит в аварийный режим.
ломается обычно именно заслонка. меняется в сборе, стоит дорого. брать б\у - сильный риск, что будет такая же.
ASR - cистема "противобукса", которая может еще и обороты двигателя регулировать. если горит ее лампа на заведенном авто - значит, система неисправна (в аварийном режиме)
А что конкретно ломается в заслонке и насколько стабильно? У меня сейчас опять все работает третий день, все само по себе заработало, может ли это происходить из-за заслонки?
ошибки хоть прочитайте...
Вроде изоляция проводов рассыпается и начинает коротить. Симптом похож.
Промывка дроссельной заслонки
Кто знает, как часто надо чистить дроссельную заслонку. Мотор 111.970. Объем 2.3. Сложная процедура? Обязательно на сервис? Кто сам чистил?
Re: Промывка дроссельной заслонки
сам чисть, дело простое. :twisted:
Чистить не ложно, сними и отмой, зубной щеткой например. Единственное надо после этого сбросить адаптацию двигателя.
Чем сбрасывать адаптацию?
  • Мне нравится
Реакции: Hane
Не переусердствуйте с чисткой. Без лишних усилий! Адаптировать самостоятельно можно. Повернув зажигание подождать 90 сек не запуская
(На некоторых моторах 60 сек) Мне на 104-м 3.2 моторе правда пришлось эту процедуру месяца полтора делать :D , пока не приучил ее своё нулевое положение запомнить. Иначе холостые были 1200 всегда :(
У меня мотор 111.970.
Вообще как определить, что пора чистить?
Да визуально. Увидите сколько на ней смолья. А что, есть проблемы? Отчего желание появилось чистить?
Утром, когда завожу после стоянки, первые километры езды (двигатель прогрет уже) при нажатии на педаль газа и ее отпускании обороты не опускаются, а остаются. Как правило, если даже на нейтралку переключить коробку и газ отпустить, все-равно высокие. Нажимаю резко, типа перегазовки, и падают. Ну а спустя несколько километров (1-2) ну или минут 10 езды все нормально становится. И не доставляет неудбства ничего.
а где она находится
+1, подскажите где смотреть.. :roll:
Если нет хоть какого-то представления о движке, лучше не лезть. Поручите процедуру специалистам.
Чем страшно, что заслонка грязная?
Пацаны! Скажите как узнать заводской зазор дрос заслонки на 2300 кубов, 111 двигле???
Дроссельная заслонка на 111 моторе
Здравствуйте! Подскажите, как нужно обслуживать дроссельную заслонку?
Есть ли схема по ее ремонту?
Gazimagomed
