дросельная заслонка
  • Автор темы Автор темы umarche
umarche
Mercedes
Помогите с дросельной заслонкой.
Приветствую ВАС.Несколько дней переодически бывают такие симптомы на w203 c230к 1.8l -обороты плавают и не реагирует педаль газа.Поехал в Тех.центр,говорят что заслонка выходит из строя и поэтому прыгают обороты.Порекомендовали промыть заслонку,промыли и пожелали удачи надорогах и приехать обратно если опять начнутся прыгать обороты,чтоб заменить заслонку как утверждает мастер-ламастер,которая очень редкий дифицит и подзаказ с ценой не меньше 40000т.р. стоит.Вот я и подумал,может тут мне кто нибудь поможет из МЕРИНОвладельцев,где можно купить б/у заслонку если действительно это в ней причина или же грамотного мастера с умелыми руками.
Поиск, покупка и доставка автозапчастей в Ваш регион zakazzapchastey.ru
Звоните +7 909 580 5148 мне тут предлагали
Большое спасибо за информацию.
еще поменяй трубки вентиляции картерных газов все (они дырявые) и сними на зиму внускной патрубок обязательно.
Заслонку нужно промывать спец.жидкостью и проблемы решишь без замены.Вот жидкость-
    765,7 KB · Просмотры: 530
Набрызгаешь внутрь заслонки и проедь километров 10 чтобы прочистилась.Эту процедуру повтори несколько раз и проблема решена.Удачи.
vin машины?
я бы не спешил с заменой ДЗ...
а вот совет проверить трубки хороший!
диагностика что показала? какие ошибки?
после полной промывки ДЗ со снятием проблема исчезла.теперь все в норме.всем благодарен.
Трубки -http://mb-info.ru/motor/271/img/271/271_3.JPG
У меня похожая проблема. W124,104мотор,диагностика показала отказ потенциометра дроссельной заслонки или датчика крайних положений ДЗ. диагност говорит-замена дроссельного узла (40000р) его ведь ка-то можно разобрать?подскажите пож.,пока я снимать не стал его
дроссельная заслонка 271
Подскажите можно на моём движке заменить датчик положения дроссельной заслонки? искал в exist чет не въеду неужели он приклепан к дроссельной заслонке и меняется с ней целиком Дело в том что когда нажимаеш на газ вначале машина тянет но если резко нажать почти на всю то набирает обороты медленно (нет тяги) стоит только отпустить педаль почти до конца и немного пошевелить опять тянет Я подозреваю ДПДЗ в каких то диапазонах не работает
Так диагностику не делают, Вам надо на стардиагноз к нормальному электрику ехать.
дпдз нет точнее есть но их для начала 2 один на дросселе другой в педали газа на машине тросика газа нет! поэтому менять на угад да и скорее всего это и не оно! но меняется досель в зборе!
Я просто в шоке очень умно, датчик стоящий копейки сделать одним целым с дроссельной заслонкой,которую просто нужно помыть карбклинером, походу заслонок наверно много наделали на заводе надо их вдубасить чтоб парни и девченки мерсоводы не расслаблялись, а капусту стегали
прблема собственно вот в чём!!! двигатель 111 после замены подшибников компрессора наддува, двигатель троит не тянет, на малых оборотах дёргается!! заметил что дросельная заслонка компрессора стоит на месте в положении наддува постояно!!! как исправить эту ошибку? При включеном зажигании заслонка жужыт,но адаптация не проходит!!
Это не дроссельная заслонка компрессора,а рециркуляционная заслонка.Смотрите состояние проводки.При сборке что-то сломали (разъёмы),пережали,перебили....
Hellst⭐️r
