дросельная заслонка
сергей романчук
mercedes c200 w203
с проводкой визуально всё хорошо, да и питание она получает ( при вкл. зажигании жужыт!!)
Virus574
МАСЛО в камере дроссельной заслонки 271 двигла
Уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ И МОДЕРАТОРЫ!!!
был на диагностике у своего спеца. Приговор - помыть заслонку (на рисунке камера с заслонкой и приводом обозначены 1), НО,,,,,
взгляните на фото пожалуйста. Зеленым я обозначил залитое маслом:
1. Нижняя часть пластикового патрубка
2. нижний резиновый патрубок и кронштейн крепления к блоку
3. прилегающая часть радиатора
И......красным цветом помечено наличие масла на патрубке отходящем от камеры заслонки.
один из приятелей посоветовал менять крышку блока (смотрите фото). На нем обозначена УЛИТКА для отвода масла из воздушного потока (я не спец - прошу извинить за формулировки) а в моем случае масло отводится не до конца, отсюда и УДЕЛАННАЯ заслонка. Умоляю помогите советом что может быть. Крышка стоит от 10 тонн + работа
    35,4 КБ · Просмотры: 711
    23,9 КБ · Просмотры: 690
Чижик
Забаненный
Дросельную залонку можно промыть этим-
    765,7 КБ · Просмотры: 517
Virus574
Спасибо за совет чем можно помыть.
А вот почему там масло и нужно ли менять крышку клапанов????
Virus574
Чижик!
Посмотри пожалуйста на мои фото.
Красный и зеленый цвет - это масло.
Даже на углу радиатора есть масло (от гофры - на первом рисунке).
Хочу помыть из баллончика (очистка двигателя) и аккуратно ополоснуть водой, НО МАСЛО ТО БРЫЗГАЕТ, ВОТ И СПРАШИВАЮ КАК УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ??? Что промывать??? Дроссельную заслонку??? Промою... но масло будет продолжать сочиться по гофре и далее на пластиковую защиту и при продаже, при подъеме машины видны потеки по защите... нужно избавиться от этого... Может хомут не дотянут, а может еще что????
Чижик
Забаненный
Чижик!
Промой маслоотделитель (сепаратор), интеркулер, дросельную заслонку,клапанную крышку с улиткой и трубки вентиляции картерных газов.Вот и все причины.:icon_exclaim:
Virus574
Спасибо ОГРОМНОЕ за совет!!!
Попробую все сделать как ты и посоветовал. Надеюсь что получится ОК
devenire
дроссельная заслонка
Началось скромно раз в 2 недели заводишь" на теплую" начинают плавать обороты и горит чек ,на газ почти не реагирует.За ночь ошибка списывается.Теперь 3 дня подряд,немного проедешь проходит само.
По стару вроде заедание,но не факт!
devenire
адаптация дроссельной заслонки
Подскажите пожалуйста как адаптировать заслонку после снятия и обратной установки.
Johnsonnew
здравствуйте...
а поиск сломался????
Johnsonnew
devenire
Johnsonnew
Спасибо!А интересуюсь с целью снятия для полной очистки.
а ну тогда как в тех темах, аналогично, сняли почистили, установили, включили зажигание во второе положение на 2 минуты и все... Если не прокатит то к "доктору"
devenire
devenire
Помогло снятие и полная очистка.
ALi098
у меня тоже Mercedes Benz 230 kompressor,. W203,. 2005 год,.271 мотор.
Педал газа ишчезается.диагностику сделали.
1)B37(датчик положения педали газа)Датчик Холла1..замыкание на массу/обрыв провода(P0122)
2)B37(датчик положения педали газа). Напряжение датчика Холла 1 не соответствуют напряжению датчика Холла 2(P0121)
изменили педали газа...не исправилься...
как это исправить???
спасибо
ALi098
помыли ДР, но не исправился. помогите пожалуста :(
Андрей4545
