Дроссель w212 271.860
Temahouse
Здравствуйте, вылазит ошибка ESP, дигатель на педаль газа не реагирует, всё как обычно.... сделал диагностику, мой оригинальный дроссель на активацию сервопривода реагировал не до конца. Купил новый дроссель и то же самое-вылазит ошибка ESP и по диагностике по графику тоже до конца не активируется сервопривод. Чем можно вылечить? Прямых ошибок по дросселю нет. Только ругается на датчик за заслонкой-вольтаж чуть завышен...0.9 v вместо 0.7v. WDD2120481A154015.
    2,6 МБ · Просмотры: 3
    2,5 МБ · Просмотры: 3
Крымчанин
Дизельный Два
масло проверь в разьемах блока управления двигателем
Крымчанин
Дизельный Два
с виду может и сухо а если внимательно всматриватся то можно и обнаружить
если масла нет то проверять проводку и питание
и смотреть на остальные ошибки
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) дроссель активируется нормально. Датчик давления заменить надо
Temahouse
Привет) Но по датчикам давления нет ошибок. Это на заведённом двигателе. Единственное вольтаж завышен. Датчики местами менял - тоже самое.
    2,1 МБ · Просмотры: 4
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
А какое напряжения на датчике при не работающем двигателе? И еще проверьте педаль газа на предмет попадания влаги. На ней есть два потенциометра. и особенно после зимы со снегом в этот блок может попадать влага. Тогда тоже не будет реакции на педаль газа
Temahouse
Посмотрю ещё раз какое напряжение на не работающем. Педаль газа в норме.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри проводку около моторного блока на повреждения .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Блок двигателя на попадание масла через эл разъем. Также переламывание эл проводки на блоке двигателя, где пластиковый хомут прижимает
Temahouse
Здравствуйте, при неработающем двигателе норма... Вопрос про педаль газа - там есть в режиме "не нажата", но там всё в норме и режим кикдаун вот режим кикдаун непонятно Когда нажимаешь педаль до конца всё становится нормально, а когда педаль газа двигаешь всё равно в красной зоне это нормально?
    2,4 МБ · Просмотры: 1
    2,3 МБ · Просмотры: 1
    3 МБ · Просмотры: 1
Ruslan4ik8
