Дроссель w212 271.860
Temahouse
Здравствуйте, вылазит ошибка ESP, [UWSL]дигатель на педаль газа не реагирует, всё как обычно.... сделал диагностику, мой оригинальный дроссель на активацию сервопривода реагировал не до конца. Купил новый дроссель и то же самое-вылазит ошибка ESP и по диагностике по графику тоже до конца не активируется сервопривод. Чем можно вылечить? Прямых ошибок по дросселю нет. Только ругается на датчик за заслонкой-вольтаж чуть завышен...0.9 v вместо 0.7v. WDD2120481A154015. [/UWSL]
    2,6 MB · Просмотры: 3
    2,5 MB · Просмотры: 3
масло проверь в разьемах блока управления двигателем
с виду может и сухо а если внимательно всматриватся то можно и обнаружить
если масла нет то проверять проводку и питание
и смотреть на остальные ошибки
Привет) дроссель активируется нормально. Датчик давления заменить надо
Привет) Но по датчикам давления нет ошибок. Это на заведённом двигателе. Единственное вольтаж завышен. Датчики местами менял - тоже самое.
    2,1 MB · Просмотры: 5
А какое напряжения на датчике при не работающем двигателе? И еще проверьте педаль газа на предмет попадания влаги. На ней есть два потенциометра. и особенно после зимы со снегом в этот блок может попадать влага. Тогда тоже не будет реакции на педаль газа
Посмотрю ещё раз какое напряжение на не работающем. Педаль газа в норме.
Смотри проводку около моторного блока на повреждения .
Блок двигателя на попадание масла через эл разъем. Также переламывание эл проводки на блоке двигателя, где пластиковый хомут прижимает
Здравствуйте, при неработающем двигателе норма... Вопрос про педаль газа - там есть в режиме "не нажата", но там всё в норме и режим кикдаун вот режим кикдаун непонятно Когда нажимаешь педаль до конца всё становится нормально, а когда педаль газа двигаешь всё равно в красной зоне это нормально?
    2,4 MB · Просмотры: 2
    2,3 MB · Просмотры: 2
    3 MB · Просмотры: 2
pangolova
