Дроссельная заслонка
orki1972
Уважаемые знатоки помогите советом.Машина иногда сбрасывает обороты и не реагирует на педаль газа.Остановишся,перезапустишся и все приходит в норму.Диагностика показала ошибку по дросселю код РО120.На СТО сказали менять всю дроссельную заслонку а она не дешевая.Пробег у меня всего 91000 км и вот я думаю может можно обойтись без замены может причина где то еще?
S320 w220 2002 г WDB2200651A287477
БУ встаёт в аварийный режим из-за несоответствия даптчика положения педали газа (в салоне под педалью) и углу открытия дроссельной заслонки.Возможные причины:
1. Неисправен датчик положения педали газа.
2. Плохой контакт в разъёме дроссельной заслонки.
3. Межаническое заедание дроссельной заслонки (не удивляйтесь,один раз нашёл гайку в ДЗ,а один раз застряла пуля в корпусе ДЗ).
На СТО Вам такие проверки делали?
orki1972
Спасибо!Нет на сервисе только прозвонили на скане
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Третий пункт особенно интересный...:icon_e_wink:
И нахрена нужен такой сервис,что бы только читать ошибки.Типа:"Дышите - не дышите.Батенька,да у Вас геморой".:D
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
б.у. не встанет в аварию.. если поменять дросель вместе с педалью газа... у меня кстати есть такой комплект ДЁШЕВО!!! если что звони 8-905-784-38-78
БУ- имелось в виду блок управления:
Торговая площадка в другом разделе.
orki1972
Сегодня загорелись SRS и чек машина на холостых подергивается,хочу прочистить заслонку может быть поможет.Звонил на разбор сказали б\у стоит 200 у.е.Машина ведет себя так не всегда где то 50 на 50
orki1972
имеет ли смысл чистить дз
petrovih7
