дрожь при работе двигателя на холостых
abdullah462
День добрый, ездию на машине очень мало максимум 3км и через день км 20.
При старте двигателя и работе искльчительно на холостом ходу, в салоне дрожь (ощущения толкания). После езды пропадает, более такого не повторяется до следующего дня.
Сегодня заметил дым при старте (секунд 8 потом пропадает).
Проверил щуп, уровень вроде норм. но пахнет бензином.
Пробег 52т.км.
двигатель 271.8
1.8л.
До этого менял полность на 48т.км рем комплект звезды и т.д. кроме цепи. Цепь официалы сказали не менять, она в нормальном состоянии.Менял масло и фильтра. Все у официалов
И все это начало место быть после того как залезли в мотор.
клапан вентиляции картерных газов
Официалам надо доверять.Они плохого не посоветуют))
И как долго ее делают, в какую цену выйдет мне это.
Заранее благодарен за ответ.
если по уму, то проверка 10 минут и замена 30.
но они будут делать замену 6 часов и возьмут тыс 9-10 за работу
после замены клапана стоит помыть форсунки препаратом tunap 974.
А с дымом при запуске что делать?
Дым скорее сизый, это точно попал.
Для начала заменить банжо болт на маслопроводе к турбине на вариант с клапаном.
А заодно и колечко на Обратном конце этого маслопроводамаслопровода
Спасибо, я так понял у вас аналогичная ситуация возникала.
У меня при всем при этом не горит чек. Скажите пожалуйста эти действия помогут, есть ли шанс что запах бензина пропадет из масла и двигатель больше не будет дыметь при старте на холодную.
Что делать чтобы такого больше не случилось?
С уважением, Абдуллах.
У меня при всем при этом не горит чек. Скажите пожалуйста эти действия помогут, есть ли шанс что запах бензина пропадет из масла и двигатель больше не будет дымить при старте на холодную.
она у всех аналогичная.
копать форум.
все это давно изучено.
если коротко, то менять масло раз в 10 тыс и чаще, проверять квкг раз в 5 тыс, читать ошибки раз в 10 тыс, мыть форсунки раз в 5 тыс, следить за уровнем масла (должен падать), следить за прогревом (термостат)
Dustinwag
