Дв 102 w124(e230) не могу завести
ariva-74
Mercedes E230 (W124)
После проверки: давления выдающим бензонасосом более 10атм после 2 включений насоса, проверки компресии по горшкам, по всем горшк 9 степень сжатия и промывки форсунок не могу завести !
Help!
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Не понял про 9-ть горшков. Промывка форсунок я бы сказал не поможет форсункам. Эти форсунки лучше менять, если криво сцат или плохо распылют - в ведро. Только новьё. А с какой целью их промывали, какие симптомы на это подвигли? Ну и год какой машинки?
Леха60
Не один.
Автор имел ввиду что компрессию 9ть показывает на всех горшках.
Но это вроде как очень мало.
Похоже что то с впрыском намудрили.
Мороз
Ох уж этот КЕ... Насколько он прост - настолько не понятен, в этом его и прелесть.
ariva-74
Год 1988, w124, e230. На диагностике сказали смотри форсы.
По горшкам 9 степень сжатия, я смотрел по книжке что это нормально для Е230
Все началось после того как проверили давление на безонасосе, проверяли сняв входной патрубок на распределитель впрыска (черепаху) не подключаясь к распред впрыска.
После того как собрали завел полезли в регулировать СО,после Мерс начил троить.
Сделали диагностику на работающем движке по системе зажигания и подачи искры по цилиндрам.
Леха60
Не один.
Сжатия не компрессия,уже разбирались здесь что это разные вещи.
Компрессия около 12-13 должна быть.
ariva-74
МНЕ сказали степень сжатия по всем 9.
Стоит проверить пролив на дозаторе, я думаю что он поразному льет на каждую форсу.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
непонятно про 10атм бензонасоса.тоесть в системе что ли 10 ?????прежде чем регулировать дозатор необходимо убедится что он не засорён
ariva-74
При подключение манометра к системе и пару вкл зажигания насос накачал давление Более 10 атм.
ТОЕСТЬ промыть при малейшим загрязнение
Мороз
Внутренним шестигранником? Похоже это и явилось причиной.
Если пошла такая пьянка, по-любому проверь, будешь знать.
А зачем полезли СО крутить?
4er
