DVD Навигация SLK R171! Help!
alexxmac
Господа! Помогите пожалуйста с навигацей на SLK в 171 кузове 2004 г.в. Стоит COMAND. Спасибо!!!
А навигац. блок в багажнике есть? Он находится посередине на выступе. Если нет, то можно доустановить. Если есть, то нужен диск навигации, не знаю может где на форуме выложен, поищи.
да блок с ДВД для диска нави есть. есть даже диск, но там только европа. уже весь форум излазил, никак найти не могу:(
спасибо! уже качаю! там написано русский firmware, это как? у меня европейка, купленая у официала в москве? будет работать?)))))
Должен работать, пишите на ДВД диск на 2 скорости.
Записал на 2.4 скорости (меньше нельзя на ноуте). вставляю диск, он его елозит, появляются шкалы прогресса, потом "Fatal Exception in navigation unit"...
вставил старый диск, он заработал совторого раза. опять вставил новый (другой, на компьютере записал тоже самое), опять фатал экцепшн. вставил опять старый, он больше НЕ работает. пишет NO DVD и что-то там еще, типа не видит его. вообщем навигация не запускается ни со старым ни с новым
не пойму что делать... включал выключал команд, глушил заводил машину, вынимал вставлял диски, ничего не помогает :(
буду благодарен за любой совет!!!
Аккум отключи минут на 5.
хорошо отключу. спасибо! щас дождь не полезу на улицу пока))))
старая карта европы заработает?
не могу понять что тогда эти люди в инете по 5 т.р. продают?чтоэто за карты россии?
звонил официалам они меня послали лесом. нет говорят у них(((
на другом форуме скзаали
Видимо Вы умертвили навигационный блок.
Самый простой способо диагностики это подменить на заведомо рабочий.
Если все ок то замена блока.
я в шоке. как же эту железяку можно просто вставленим диска убить??? что за недотрога такая???
Бред, несусветный. Это вам продавцы дисков по 5000 руб. жути нагоняют, что бы развести вас на покупку того, что вы выкачали из сети бесплатно. Аккум отключали?
нет еще, проспал, на метро поехал на работу))) вечером отключу
если, допустим, все восстановится и заработает старая Европа v3, то что делать дальше.
они ксатти по 4т.р. предлгают, ********.ru адмниы...
вот что они еще написали:
убить можно легко
попробуйте стереть на компьютере несколько произвольных системных файлов и получите черный экран при загрузке
зачем было пихать в аппаратуру которая стоит нормальных денег неизвестно что не очень понятно
заведомо нормальный диск у Вас уже есть - европейский, но как Вы сами пишете и с ним не работает
дело уже не в диске, а в самом навигационном блоке
диски можно как вариант купить у меня
стоимоть 4000р, но придется еще решать вопрос с самим блоком
Админ подойдет и активирует акаунт тогда все права проявятся
я попробовал на работе еще 3 пишуших DVD, везде сокрость 2.4x...
Стандартный разводила на бабло. Один из таких умников предлагал мне команд на МЛ за 5000 руб. поменять, а я за 10 минут сам справился, без особых навыков. Да и диск я имел глупость у него купить за 4000 руб., хотя они бесплатно в сети лежат. Поменьше дегенератов всяких слушайте. :)
Короче аккум отцепляйте и будет вам счастье.
спасибо за поддерждку))))
короче отключаю аккум. жду. подключаю. дальше опять этот диск выкаченный с торрента встявляю или европу сначала оригинальную или как? (тяжело когда машина далеко)...
может мне тоже надо както телематику обновить? я тут видел в форуме диск выложен. правда после этой навигации уже страшно чтото пихать в команд)
Обновить не помешает. Выкачивайте по ссылке
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=707724
ДВД диски должн быть DVD-R, на них надо писать +R не ест команд.
Значит выкачаете обновление, запишите на болванку DVD-R, отключите аккум, включите, обновите Comand. После чего и Европа и Россия должны заработать, если что не так обращайтесь.
почитал иностранные форумы. бывают такие проблемы... точно не понял. но вроде есть сервисные диски для апдейта как команда так навигационной фигни в багажнике. еще пишут что не все болванки подходят и не все проги для записи дисков
комуто вербатим не опдходит (я как на него писал), прога работае DVD Decrypter. прогу скачал, пойду дисков другого проиводителя куплю.
пишут что вроде даже DVD-RW читаются...
ах -R!!! понял!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
побежал в магазин
это обновлни для головы или для нави. куда вставлять?
купил, записал оба диска на -R. вечером поробую и отпишу! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!
BelyiBear
