Дверные ручки/замки
  • Автор темы Автор темы STEP73
STEP73
Mercedes-Benz 814
Перестали замыкаться обе (!) двери :) Ни ключом, ни изнутри. Как тяга во что-то упирается.
Вариант, что чуть кнопка прижата отпадает. Снимал ручку (и внутреннюю и внешнюю) - все-равно не замыкает. Может есть решение этой проблемы?
А вообще бесят меня эти ручки, может есть какой опыт по их совершенствованию/профилактике?
Надо регулировать сам замок на двери и на кабине и все хорошенько смазать,со временем двери провисают.
Дверь водительская провисшая (лечится?), а штурманская норм. Но не замыкается не из-за этого - пробовал с открытой дверью просто защелкивать замок и замкнуть - не получается
Ну да можно вылечить,нужно поменять петлю на новую или хорошую б/у.А тягу идущую к ручке смотрел, может она погнута или еще что то,надо посмотреть весь механизм.
Купил МБ814 была такая же хрень, ключом еле-еле закрыл, потом еле открыл, побрызгал ведешкой и внутрь личинки, и с внутренней стороны в щели у клавиши и сверху и снизу, погонял клавишу туда сюда, всё заработало, вот с пассажирской стороны ключом закрывается, а открыть неполучается, видать пылью всё забилось.
Причину нашел. Замки не закрывались из-за того, что не отходил язычок, который препятствует закрытию замка при открытой двери (бррр, ну и написал), т.е. замок думал, что дверь не закрыта и не давал замкнуть. Т.к. ничего там особо не отрегулируешь - язычок был тупо отогнут и проблема ушла.
вечер добрый,под скажите может кто нибудь знает каталожный номер ручки открытия двери?
Валера512
