Регулируем дверные замки
  • Автор темы Автор темы ZZ82
ZZ82
МБ W124 E200 МКПП
Скажите реально ли отрегулировать дверные замки ? Приходиться очень сильно хлопать передними дверями чтобы их закрыть,хотелось бы исправить этот недочет.
это страшно? кстати седня фишка на водительской двери работает.
не страшно........просто ты скажи как у тебя........по очереди или вместе закрываются......а то не понятно с какой стороны к твоей проблеме подходить!!!
фишки щелкают одновременно.
контакты какие и где? дело в том, что в момент закрывания/открывания фишки вздрагивают типа пытаются, но не могут! водительская то да то нет!
Т.е. получается, что у тебя стоит нештатная сигналка, за счет которой и закрываются твои двери!!!В каждой двери стоит по активатору........если бы сдох предохранитель, скажем так, активаторов, то ни один бы не закрывался........теперь остается.......либо сами активаторы умерли, что очень странно, потому что сразу все......либо проводка кончилась в гофре дверной и где-то замыкает........либо просто болты ослабли в креплении, которое крепится к самой тяге замка.......вот как-то так!!!:)
Может еще попробовать замки почистить вдэшкой и смазать.......активаторы старые.........силы уже не хвает у них.......это еще как вариант!!!
а можно капнуть чуть силикона прямо на фишку? ниче не замкнет?
правильный ход ,лучше смазать весь замок и тяги сняв обшивку дверей ведь у тебя зима возможно просто подмерзают....
Разбери дверь......так же нагляднее будет.......работы на 5 минут.....лучше сразу всё нормально сделать, чем потом опять маяться!!!:icon_e_smile:
разобрал переднюю пассажирскую. фишка сидит на тяге, которая воткнута в цилиндрик покрытый гофрой. снизу подходят два проводка. от руки механизм работает туго. что с ним делать?
Ты дергал за тягу замка........или тягу от механизма???Цилиндрик тоже понятие относительное..........ты вот это называешь цилиндрик???:)
    15 KB · Просмотры: 371
с телефона картинок не вижу. повторяю: тяга с фишкой воткнута в устройство напоминающее цилиндрик покрыто гофрой. рукой вверх-вниз двигается туго. другая тяга идет к замку.
отсоедини, так называемую, фишку от тяги замка.........и попробуй просто рукой закрыть-открыть замок, дергая за тягу замка........при этом замок, который на двери, закрой отверткой, а то тяга не отпустится полностью!!!!:)
теперь завтра. уже ночь у нас. спасибо за помощь!
Это он балдеет...просто у Задунайского (есть тут один спец) везде одна причина поломок...бензин...и надо заливать только 80 тогда никакого гемороя с машиной не будет....:D:D:D
Мда-а... пожалуй пока больше не буду пользователя блокировать. :D Пусть будет своеобразная "фишка" на Форуме!!! :icon_e_wink: Главное - чтобы все всё адекватно понимали!
Сорри за оф...!
Сорри за оф...!
не, не надо блокировать - со временем станет визитной карточкой форума :)
Прямо на фишку не надо, лучше гофру эту по возможности оттянуть и смазать сам шток.
и отсюда чувака выкинули... ну не судьба
Да нет, скорее судьба...
МорозВ
