Двигатель 111 работает на холостых, даешь газу чихает и обороты не набирает.
Араз
После аварии, поменяли двигатель, поставили б\у с разборки. ЭБУ остался со старого двигателя. Мотор заводиться без проблем, работает на холостых, обороты слегка плавают иногда ровно. Стоит только нажать на педаль газа, даже если в пол ее выжать, обороты не поднимаются, двигатель не глохнет, начинает стрелять, чихать и т.д. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
E 200K
W221 S500
Эбу надо перепрограммировать или валюметр!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
похоже на ДМРВ
Serg2005
ML-350
Начальник
или двигло мертвое, его проверяли хоть как то перед покупкой?
albatros
GLK, МЛ350 W164
может не всё подключили?...езжайте к нормальным мехникам...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Было такое. Поставил дроссельную аслонку хреновую какую то. Ошибки сразу закидывала. В итоге перепрошивка блока укправления двигателем. Было на 202 кузове на 111 моторе. Прошили его три года назад. Все нормально, слава богу.
Араз
Каким образом делается это перепрошивка, у меня не электронная педаль газа, на дросельной заслонке стоит вроде только регулятор ХХ. Он тоже может влиять на работу двигателя таким образом. Когда газ даешь, обороты подпрыгивают до 1500 и начинают плавать, больше не набираются, уже весь двигатель излазил. Менял дмрв, дпкв, смотрел уплотнительные кольца форсунок, что это может быть еще? А перепрошивка она стенде делается у официалов? поскажите пожалуйста.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Каким образом делается это перепрошивка? А перепрошивка она стенде делается у официалов? поскажите пожалуйста.
смотря какой блок МЕ? Может блок от другой машины, желательно всё проверить...ВИН в студию...
Biwis
Это электронная педаль! Круиз есть? Если да то как он сам газовать будет?
Н езнаю как делали. Вынимали что то делали с ними.
Араз
Нет круиза нет, сделали диагностику ошибка в заслонке, разобрали посмотрели, лопнула графитовая дорожка или что-то в этом роде, жду новую, сегодня буду ставить, надеюсь наконец-то результат будет в мою пользу. Еще бы распиновку контактов на мой ЭБУ найти. Что-то весь гугл облазил, бесполезно, может есть у кого или знаете где найти можно?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Каким образом делается это перепрошивка, у меня не электронная педаль газа...
WDB2100371A180663 Вот Вин, сектор приз на барабане, жду ответа, спасибо.
...всё просто,машина 1996года, блок кодируется с помощью HHT, кодировки подбирают по специальной таблице...
Marfil
W414
помоему все как у intela..
поменял блок, дай драйвера. поменял проц переустановка системы...
че мудрите то??
Араз
че мудрите то??
Кто что мудрит, если блок управления и заслонка раньше работали в паре, то прошивать ничего не надо. Я так понимаю.
Араз
Ну вобщем все, я обошелся без перепрошивок, програмированний и прочей ерунды. Хватило лишь головы, понять что 1996г это запорожец и ему много не надо, главное чтоб все правильно подключенно было и все. Кто это поймет тому счастье, схема распиновки штекера 20минут на поиски неисправности 5 минут на работу и все, вуаля все работает обороты ровные, двигатель впоряде, нет больше никаких проблем. Спасибо всем за участие и советы, от души благодарю всех.
Тимер07
помоги такая же проблема
Доброго времени суток, пожалуйста подскажи как ты решил данную проблему, у меня временами случается, что обороты так же до полторы тысячи доходят и чихает, немогу понять в чем причина, еду в сто и проблема исчезает, на нормально работающем двигле не могут найти причину, в основном бывает в сырую погоду. В чем была твоя причина неисправности? Заранее благодарю!
quiz
W169, A180
ждем ответа!
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
на прошлой неделе была такая машина у меня на ремонте с 111 мотором.
.именно чих пых кое как... проблема решилась заменой свечей .
w 124 мурзик
