Двигатель М 111 с утра на холодную глохнет обороты не поднимает.
Slayer1976
Не знаю в чем дело двигатель завожу утром , а он как будто захлебывается обороты падают и глохнет. Второй раз завожу немного лучше уже не глохнет но все равно неровно работает пока не прогреется. Как прогрелся все нормально держит 700 - 800 оборотов. Ездил к диагносту ошибок нет. До этого было тоже самое но там дроссель не работал я поменял его, свечи,бензонасос, фильтр топливный,а проблема осталась. диагност пожимает плечами.
I.Rost
Была вот такая проблема:Здох родной аккумулятор ,поставил временно то что было под рукой на 60A и по утрам получил проблему которую вы описали,но стоило поставить родной на 74А ,как все симптомы как рукой сняло:icon_redface:
Жека220
S320CDI W220 2004г
Больше склоняюсь к проблеме с ДМРВ,может у диагноста "руки кривые",раз с машиной не порядок,а у него все ОК
Slayer1976
У меня стоит акум. 90А.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Как уже сказали выше-расходомер. Симптомы типичные.
Slayer1976
ДМРВ я чесно говоря у себя не нашел его вроде как нету вообще, а диагност вроде как известный у нас товарищ только положительные отзывы о нем. Есть датчик температуры впускаемого воздуха он у меня оплавлен может из за него вся хрень?
Slayer1976
Как выглядит этот расходомер и где он находится на моторе М111.940 2литра механика 1993 г.в. он есть у меня вообще?
bombardiren
Знатоки, если не прав, то поправьте, расходомер находится по середине трубы от воздухоочистителя до головки блока. Там как -бы баклушка (не знаю как назвать) и к ней идёт толстый провод от двигла. Вот как-то так:icon_e_smile:. И как я понял это HFM/
У меня точ. такая проблема c запуском холодного двига, сегодня наконец доехал до мастера. Тот подключил комп., диагностировал, в итоге сказал, что надо чистить дроссель и как-то там его перезапустить с пом. компа. В общем почистил, перезапустил. Мотор стал реально работать ровнее, в смысле оборотов в районе 700 на холодную. Но результат будет виден завтра утром, т.к. все проблемы именно утром, когда совсем остынет. Если интересно, по результату напишу.
Slayer1976
У меня на этой трубе как ты говоришь только Дроссельная заслонка с блоком управления вот от блока управления отходит кабель но я его поменял на б/у оригинал диагностика показала что он в норме.
bombardiren
Чистка дросселя не помогла! Утром всё то же, завел, 10 сек и заглохла, пока чуть не прогреешь. Наверно придётся расходомер менять. Кто подскажет, на Existe их много, как выбрать. Есссесссно не оригинал ибо цена...
Slayer1976
Короче я хочу спросить.Диагност сказал что комп.показывает бедную смесь , что якобы программа показывает на неисправность лямбды. У меня вопрос:Можеть это быть причиной ?
chuhon07
какой ДМРВ???? у тя 2 литра. У тебя система ПМС стоит. ты своему диагносту скажи что б он проверил параметры давления во впускном коллекторе. Судя по ствоим симптомам зимой ты вообще не заведешься
nord_gps
MERSIK!!!!!!!!!!
У меня та же проблема. Мозгоправы установили что проблема в блоке управления двигателем. Нет контакта на ножках драйвера отвечающего за холостой ход при низких температурах двигателя. Отремонтировать не смогли.
TK1
Сервис мерседес
в ремонт блоки -все будет работать
BenzBenz
Парни! С наступившей осенью и похоладанием появилась та же проблема! Кому нибудь удалось победить?
111 2.0 HFM
bombardiren
У меня была такая же проблема. Первый раз электронщик просто почистил дроссельную заслонку, но проблема осталась. Потом он опять подключал свой комп. и вроде там какая то ошибка то-ли 22 то-ли 022. Мастер сказал, что нужно менять дроссельную заслонку, но потом решил всё же её "поковырять". В общем он её починил. Я особо не спрашивал, но он сказал типа от старости, типа "время ей пришло". В общем сейчас завожу и работает как положено сначала где-то 1100 потом до 600 сползает. Вот уже почти мексяц. Как дальше будет посмотрим. Кстати к нему такой же мерин приезжал, с той же проблемой, но там пришлось дроссель менять полностью (чел новый купил!).
Уллубий Мусалаев
их было много. но моё предпочтение лексус.
мастер по ремонту двиготелей, АКПП, МКПП.
конечно может. если лямда даёт не верную информацию по сгоранию топливной смеси в цилиндре то программа будет либо боготить смесь либо обеднять. там всё взаимо связано.
Уллубий Мусалаев
звоните и я отвечу на многие ваши проблемы. 89094860168
larksoul
у меня тоже самое, ТОЛЬКО У МЕНЯ PMS, расходомера нету, говорят лямбда может такие вещи творить. не подскажите что может быть ?
Даниил 18
