Двигатель М 111 с утра на холодную глохнет обороты не поднимает.
Slayer1976
Не знаю в чем дело двигатель завожу утром , а он как будто захлебывается обороты падают и глохнет. Второй раз завожу немного лучше уже не глохнет но все равно неровно работает пока не прогреется. Как прогрелся все нормально держит 700 - 800 оборотов. Ездил к диагносту ошибок нет. До этого было тоже самое но там дроссель не работал я поменял его, свечи,бензонасос, фильтр топливный,а проблема осталась. диагност пожимает плечами.
2 литра на 124 кузове HFM не было никогда ,только ПМС -это только ремонт блока управления ,на 2.2 может быть проблема как в самой педали газа -дроссельной заслонке ,в забитом катализаторе ,расходомере воздуха -все это легко проверяется и тестится -обращайтесь на нормальный сервис
Короче я хочу спросить.Диагност сказал что комп.показывает бедную смесь , что якобы программа показывает на неисправность лямбды. У меня вопрос:Можеть это быть причиной ?
Нужно иметь ввиду, что лямбда вступает в работу только после прогрева двигателя (при поднятии температуры)!
парни подскажите что за болт за натяжным роликом, оттуда масло мокрит??? двигатель м111.970 спасибо
    109,7 KB · Просмотры: 268
Валера512
