Двигатель не глушится!
vvorobev
Мужики помогите! У меня Sprintor208D (1995г) При выключении зажигания мотор продолжает работать. Двиготель 602 (вроде) Что это может быть?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
вакум!
vvorobev
Вакуум который находиться на ТНВД? Ну к которой подходит две трубки? :?:
profix by
одна! сверху насоса, а две это другое. 1)сними трубку и вставь шланг обратки 30см (он такой-же по диаметру) ,потяни ртом .если заглохла тогда клапан рабочий.2)проверь вакумные соединения ,(если слетел шланг с кнопки коректора ,машина не глохнет!!!)к замку тоже идут две трубки. 3)полетел вакумный насос !
vvorobev
Спасибо завтра попробую как что получиться отпишу!
AleX-Trail
GLK 220
Напиши VIN , по моему глушение двигателя на тех ТНВД происходит за счёт отключения подачи напряжения на электромагнитный клапан подачи топлива. Если это так, то скорее всего этот клапан подклинивает внутри от грязи, нужно снять, разобрать, прочистить. Но для начала он легко проверяется - выключи зажигание и посмотри есть на контакте(подходящем проводе) напряжение или нет, если напряжение есть значит проблема в электрике, если напряжение снимается - значит проблема в клапане.
vvorobev
Модель двигателя 60194300 (я всё переписываю с ПТС хотя программа написала что мой Мурз. ворован или он совсем не мурз . Второе я отвергаю! А вот с первым придётся разобраться Полезу смотреть как написан правильно VIN на кузове. Вы кстати не сталкивались с такой проблемой? :D
AleX-Trail
GLK 220
vvorobev сказал(а):
VIN - "кривой" , но тем не менее - глушение двигателя происходит как я уже писал. Смотри подачу и отсутствие напряжение на клапане поз. 25.
    87,9 КБ · Просмотры: 870
AleX-Trail
GLK 220
Смотри внимательно , ты написал одну лишнюю 1 , правильно - 9013611Р537923
AleX-Trail
GLK 220
Дело принимает другой оборот. То что я написал относится к 602 двигателю (с электромагнитным клапаном) о котором ты говорил изначально, а сейчас получается что у тебя 601 двигатель, и соответственно принцип глушения этого двигателя через ПНЕВМОклапан. см пневматику.
    164 КБ · Просмотры: 794
Magadansky
К корректору фар идут трубки пластиковые,которые соединяются с фарами резиновой трубкой.Так вот обычно эти трубки пластиковые от времени начинают крошиться,так что первым делом проверь их,а уж потом то о чем писали коллеги выше. :D
keymaster
Mercedes-Benz Sprinter
vvorobev,на уселитель тормозов приходит трубка пласмасовая от вакумново насоса ее из уселителя выдерни на работуещем движке и палец приложи если втягивает значит вина в глушилке на насосе если невтягивает тогда вакумник накрылся
atletx
мотор 602.940 (WDB6114181P336201)
проблема та же. Не глушится и не пытается.
проверил вакумный насос - есть вакум,
далее снял вакуумную трубку с ТНВД, потянул ртом воздух - двигатель не глохнет.
Подумал что пневмоклапан не исправен, заменил на новый.
(на схеме что предложил AleX-Trail в 11 посте, номер детали 415 )
проблема осталась,
Уважаемые форумчане, подскажите куда дальше копать
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тоже нужна инфа по моей системе глушения мотора :) а то не дай бог, с АКПП никак будет не заглушить дизель.
как работает у меня эта система ?
atletx
есть файлик PDF с описанием вакуумных систем мерсовских двигателей
если надо скину
profix by
проблема осталась,
а педалька глушилка на насосе есть:icon_question:
profix by
если есть то нажми и должна заглохнуть, если не заглохнет то дело в насосе
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
atletx
нет, педальки глушилки нету
а, электромагнитный клапан не может быть причиной?(номер 445 на картинке), хотя он наверно только за холостой ход отвечает....
akaname
