Двигатель не глушится!
vvorobev
Мужики помогите! У меня Sprintor208D (1995г) При выключении зажигания мотор продолжает работать. Двиготель 602 (вроде) Что это может быть?
вакум!
Вакуум который находиться на ТНВД? Ну к которой подходит две трубки? :?:
одна! сверху насоса, а две это другое. 1)сними трубку и вставь шланг обратки 30см (он такой-же по диаметру) ,потяни ртом .если заглохла тогда клапан рабочий.2)проверь вакумные соединения ,(если слетел шланг с кнопки коректора ,машина не глохнет!!!)к замку тоже идут две трубки. 3)полетел вакумный насос !
Спасибо завтра попробую как что получиться отпишу!
Напиши VIN , по моему глушение двигателя на тех ТНВД происходит за счёт отключения подачи напряжения на электромагнитный клапан подачи топлива. Если это так, то скорее всего этот клапан подклинивает внутри от грязи, нужно снять, разобрать, прочистить. Но для начала он легко проверяется - выключи зажигание и посмотри есть на контакте(подходящем проводе) напряжение или нет, если напряжение есть значит проблема в электрике, если напряжение снимается - значит проблема в клапане.
Модель двигателя 60194300 (я всё переписываю с ПТС хотя программа написала что мой Мурз. ворован или он совсем не мурз . Второе я отвергаю! А вот с первым придётся разобраться Полезу смотреть как написан правильно VIN на кузове. Вы кстати не сталкивались с такой проблемой? :D
VIN - "кривой" , но тем не менее - глушение двигателя происходит как я уже писал. Смотри подачу и отсутствие напряжение на клапане поз. 25.
    87,9 KB · Просмотры: 871
Смотри внимательно , ты написал одну лишнюю 1 , правильно - 9013611Р537923
Дело принимает другой оборот. То что я написал относится к 602 двигателю (с электромагнитным клапаном) о котором ты говорил изначально, а сейчас получается что у тебя 601 двигатель, и соответственно принцип глушения этого двигателя через ПНЕВМОклапан. см пневматику.
    164 KB · Просмотры: 796
К корректору фар идут трубки пластиковые,которые соединяются с фарами резиновой трубкой.Так вот обычно эти трубки пластиковые от времени начинают крошиться,так что первым делом проверь их,а уж потом то о чем писали коллеги выше. :D
vvorobev,на уселитель тормозов приходит трубка пласмасовая от вакумново насоса ее из уселителя выдерни на работуещем движке и палец приложи если втягивает значит вина в глушилке на насосе если невтягивает тогда вакумник накрылся
мотор 602.940 (WDB6114181P336201)
проблема та же. Не глушится и не пытается.
проверил вакумный насос - есть вакум,
далее снял вакуумную трубку с ТНВД, потянул ртом воздух - двигатель не глохнет.
Подумал что пневмоклапан не исправен, заменил на новый.
(на схеме что предложил AleX-Trail в 11 посте, номер детали 415 )
проблема осталась,
Уважаемые форумчане, подскажите куда дальше копать
тоже нужна инфа по моей системе глушения мотора :) а то не дай бог, с АКПП никак будет не заглушить дизель.
как работает у меня эта система ?
есть файлик PDF с описанием вакуумных систем мерсовских двигателей
если надо скину
проблема осталась,
а педалька глушилка на насосе есть:icon_question:
если есть то нажми и должна заглохнуть, если не заглохнет то дело в насосе
нет, педальки глушилки нету
а, электромагнитный клапан не может быть причиной?(номер 445 на картинке), хотя он наверно только за холостой ход отвечает....
farhadqwe123
