Двигатель пускается не с первого раза
Zelja63
Уважаемые коллеги! Подскажите,куда взглянуть: МВ W124, 2,3 л, ,KE-Jetronic. Двигатель запускается с 3-4 раза,при этом работает очень неустойчиво (2-3 минуты-затем стабилизируется),при действии на педаль глохнет. После небольшого прогрева работает нормально. После остановки двигателя,на горячую запускается лучше,но тоже не с первого раза. Кроме этого,когда хотел проверить работу форсунок и перемкнул,как рекомендуют ,клеммы 30 и 87 реле,не услышал звука работы насоса и никакого топлива из форсунок при воздействии на "лопату" не пошло.Он не работает?
Chief Claims Officer
разгон нормальный? если да, то может дурить пусковая форсунка, темп. датчик отвеч. за холодный пуск. на холодную едет нормально?
Yerzhan 271
