Дворник W202
Народ хелпи! У меня такая головная боль и не могу понять, что делать! Дворник работает только на 3 позиции! Первые 2 позиции отказываються работать,хоть ты лопни. В чем может быть загвоздка!?!? Помогите кто чем может! У меня w202 1.8 elegans 93г.
реле
Чет тупанул я. Комбинированное реле около предохранителей по середине. Большая черная коробка. Отвечает и за попоротники, обогрев стекла и мотор стеклоочистителя. Отдай хорошему электрику. Можно реанимировать наверняка если денег на новый жалко )
Всем привет. Заранее прошу прощенья за незнания названия запчасти.
Проблема в дворнике. Включаем он срабатывает а при возврате застревает на половине и появляется громкий гул моторчика. Разобрав понял что проблема в " пластиковой круглой штуке" которая в сборе с моторчиком, проблема сточились шлицы на небольшом участке и именно на этом месте перестает работать дворник и моторчик прокручивается в холостую. Если кто понял проблему подскажите можно ли найти эту пластиковую штуку отдельно и как она называется? Заранее благодарю...
отдельно не продается. можно закрепить намертво либо заказывать у токаря
∆ворник
добрый вечер.
проблема с передним дворником, бывает не остонавливается минут по 5-10 иногда остановится по середине стекла, или еще где то. как ему захочется.
в чем проблема может быть? реле, или там еще что то есть?
датчика дождя нету.
универсал.
wdb2020801f650982
просто где то слышал, что там концевик есть какой то.
или не так услышал?
Может передний SAM сгорает... Нужно сомтреть. Проблем в принципе нет.
Там 4 варианта : или реле моросит или шестерню на черепахе или моторчике сорвало и она цепляется раз через раз или же у тебя там все забито нафиг - могла вода попасть и замерзнуть или грязно очень, 4 вариант -гайка просто открутилась. Реле по схеме посмотри, а остальное только разбирать и смотреть. Если задумаешь делать сам-держи http://w202club.com/viewtopic.php?id=317
Гайку прикручивал. Когда открутилась, метла вообще не ездила. Соответствено все чистил, когда разбирал.
мотор или лучше механизм в сборе - ставьте от 210 он намного надежнее
Возможно дорожки на контактах подгорели(на самой метле),по любому снимай и визуальный осмотр!
Реле дворника
Кто знает, какая именно из реле отвечает за работу дворника???:)
Рекомендую, разобрать привод, там есть диск с токопровдящими дорожками, чтобы дворник парковался и мог работать в периодическом режиме. Так вот, если зимой у тебе набилось снега и дворник не мог запарковаться, контакты там подгорели.
SeregaPeskov
