Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
срочно разбирать, пока там шестерня не накрылась. заложить пластинчатую смазку при сборке.Всем привет. Дворник стал работать как то туговато.При работе ощущение что сейчас остановится и это в основном в положениях ( наклоны дворника- \ / ). Что смотреть?
дело в том, что когда рукой его дергаешь он ходит легко.разборка, смазка, сборка
правильно. потому как геометрия нарушена- ее восстановить надодело в том, что когда рукой его дергаешь он ходит легко.
какую иструкцию-то? как разбирать? книжку купите по 202-му кузовуChief Claims Officer,ок спасибо
если не сложно скажите где найти инструкцию по дворнику)
и не только шестеренка еще червяк разваливаеться)буксуя по ней)Все так. Только вот из-за клина в механизме спустя некоторое время накрывается редуктор моторчика. Там пластмассовая шестерня, и у нее срезаются зубья, если вовремя не смазать механизм. Так что, сняв механизм для смазки, необходимо снять моторчик с редуктором, затем снять крышку редуктора и убедиться, что пластмассовая шестерня в порядке. Если нет - то кроме смазки - замена моторчика (в сборе с шестерней, отдельно не бывает). А вот это уже серьезно. Запчасть ~250 Евро. Плюс работа.
Поэтому совет. Как только наблюдаются такие симптомы (затрудненное движение дворника), сразу же приступить к смазке механизма. Потому что затем накрывается редуктор.
гыы а что ты на 202 джетроник поставил?Подскажите пожалуста подойдёт черепаха(лопата) от W210 к W202 ?
У меня 202-ой 94-го года. Не работает подрулевой переключатель. Дворник работает только на 3-ей скорости. Но вопрос не в этом, когда выключаю, то дворник останавливается в произвольном месте на лобовом стекле. От переключателя может быть или еще где надо смотреть?
