Дворник W202
hotkey
w202: дворнику плохо
Приветствую, друзья!
В первый снег мой железный друг преподнес мне новый подарок, дворник работал-работал и остановился.
Остановился он поднявшись градусов на 30. После остановки, и в машине и снаружи загудело (т. е. мотор по-всей видимости хочет, но не может)
Вышел, подтолкнул рукой до середины, дальше он поехал сам и в исходное положение вернулся без проблем.
Как быть? Подскажите п-та не очень дорогостоящее лечение...
(На Кузнецовской сказали моторчик - 7000. Трапеция - 17700)
Заранее благодарю!
diusha
Re: w202: дворнику плохо
для начала снимите его и переберите. а там видно будет...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
ДЛЯ НАЧАЛА, то есть чтобы оперативно справиться с проблемой, остановите дворник(если он еще работает) в положении с вытянутым штоком и помажьте шток маслом. Моторным или трансмиссионным, без разницы.
Должен забегать, как новенький...
Разбирать "лопату" дворника я бы советовал аккуратному и внимательному человеку. Чтобы потом смог собрать и поставить всё правильно.
Обладание глубинными знаниями по автомобилям "Мерседес" - не требуется.
temacuzy
+1. У меня так было, на сервисе приговор был однозначным - переборка. Однако смазал шток и никаких проблемм уже полтора года. :)
Все беды от "обильной" смазки :lol:
temacuzy
В продолжение темы про дворники W202 (не много по электрике). На других не наблюдал а на 202ом случается - начинает срабатывать сам по себе (на ходу либо при переключении поворотов). На сервисах обычно приговор однозначый - менять "гитару". На самом деле всё гораздо проще. Непосредственно на переключателе снимаем крышечку (то есть сама рукоятка, на ней есть паз по периметру) выглядит как единое целое однако разборное (на защёлках), аккуратненько ножичком или очень тонкой отвёрткой эту крышку отковыриваем. Раздвигаем контакты включения стеклоомывателя вытаскиваем внутренную контактную группу (только внимательно т.к. контакты имеют свойство выпадать). Далее видим что там много смазки (именно она и коротит контакты, из-за чего происходит само-произвольное включение дворника), аккуратно смазку протираем (для протирки лучше всего подходят палочки для чистки ушей т.к. пространство ограничено, продаются в любом отделе гигиены) собираем обратно. При сборке обратите внимание на внутренную контактную группу (контакты со смещением), чтоб не разбирать дважды надо проверить работу дворника сразу (когда вставлена не правильно дворник маслает постоянно) в этом случае вытаскиваем её, переворачиваем на 180 градусов и вставляем обратно. :cool:
Требуемый инструмент: аккуратность, внимательность, правильно "заточеные" руки, нож либо очень тонкая отвёрточка, палочки для чистки ушей или альтернативная замена, 15 минут свободного времени.
Итог: правильно работающий дворник при минимальных затратах. :lol:
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
А о каком штоке речь? Есть ли такой на w210?
У меня все ок, но может в профилактических целях...
Единственно, очень туго поднимается рычаг стеклоочистителя, потом заклинивает, сложно опустить...
Может что посоветуете?
temacuzy
Шток под пласмассовой накладкой между местом где поднимается дворник и лопатой. А по поводу заклинивает - наверняка вы его задираете на 90 градусов, т.в. этого делать не стоит т.к. можно обломать. Для замены щётки достаточно приподнять и стянуть щётку.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Лопата - это щетка?
А рычаг я не задираю, чревато...
На мойке недавно задрали и опустить не смогли, вот я с трудом и отпускал...
про шток - не понял, сложно представить...
Шток - это не ось вращения рычага?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Шток - это круглая палка, к которой прикреплена щетка, и ТО, что совершает колебательные параллельно поверхности стекла, слева направо и поступательные движения из и в "черепаху", где находится центр оси вращения конструкции, которую Вы видите перед глазами, когда включаете дворник.
Лопата - это та самая видимая владельцу автомобиля часть, состоящая из нескольких составляющих - шток, "черепаха", дворник.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
извините, конечно, но неясно...
ладно, забыли...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Шток обведен кружочком.
    90,1 КБ · Просмотры: 1.306
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
:cool:
Понятно, люкс!
Под крышкой рычага щетки стеклоочистителя...
Спасибо!
parasite
замена мотора (срезало зубъя на редукторе мотора) + профилактика лопаты (если нет дефектов в лопате) иначе можно убить и новый мотор
hotkey
Спасибо большое.
Открыл крышку, смазал шток - не помогло.
Сдал на станцию, чтобы почистили полностью, т. к. сам никак не соберусь.
Но для тек, кто все же решится сделать это собственноручно - вот подробная фото-инструкция:
http://w202club.com/viewtopic.php?id=317
frolio
Недавно было то же,останавливался на пол пути и гудел!!! Срезаны были зубья шестерёнки!! Так как родной моторчик дорогой,с успехом установили от Форд-Мондео,с минимальной доработкой!
Т.е. взяли из моторчика форда шестерёнку и контактную пластинку,собрали и работает до сих пор!! Делал мастер,но я смотрел,ни чего страшного для того, кто хоть сколько то дружит с инструментом,но дешевле в два раза!
jumangi
глючит дворник на С200
Доброго дня господа! у товарища проблема! дворник на с200 99 год при проходке по стеклу притормаживает сильно в тех местах где он как бы наверх выезжает... такая фигня даже когда после прохода по стеклу возвращается назад. тормозит в том же моменте, когда выезжает наверх. НО! происходит это не всегда. например заводиш машину и через некоторое время включаешь дворник - все работает нормально, но после того как немного прокатнешься или на ходу начинаются тупки!!
Подскажите что может быть и насколько критично, есть ли смысл чинить или менять весь механизм????
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: глючит дворник на С200
Если всё выглядит так, то имеется стандартный совет. Ну сначала помажьте жидкой смазкой шток, по которому он ездит вверх-вниз. В холода такая проблема случается.
Дальше, если не поможет - посмотрите, не слишком ли прижат поводок самого дворника к стеклу. Бывает, зачем-то перегибают его. Чуть ослабить - помогает.
И последнее - разбирать, чистить и смазывать механизм - "черепаху" и проверять, не отходят ли(или загрязнены) на редукторе мотора контакты.
Менять нужно, когда виден явный дефект механизма. Вы его пока не видели, я так понял.
p.s. С зарядом аккумулятора всё в порядке?
jumangi
Пока ничего не разбирали! Решил сначала спросить совета у бывалых! с аккумулятором все впорядке! темболее глюки на заведенном моторе!
ElenaGor
