Дворники
Максим.
Подскажите пожалуйста Код дворников, хочу в экзисте заказать, они отдельно продаются? Или в паре только? У меня водительский только сломался, пассажирский норм
Vin Wdd2040491a596186
мужики, помогите!
по каталогу екзиста по моему ВИНу предлагается два номера щеток
A 204 820 07 45 - 3600р
A 204 820 17 45 - 2300р
аналогов никаких не предлагается
вот и думаю, какие из, упомянутого в теме, Боша мне подойдут:
3 397 009 053 - 1300р или
3 397 118 938 - 955р
в описании и тех, и тех написано "w204 2007-наст.время"
но габариты(размеры у них разные)
вот мой VIN: WDD2040811F149172
спасибо!
А EPC даёт только однозначно один номер А 204 820 17 45 (комплект).
Аналогов EPC не знает,только оригинальные.
ОК, я вот только понять не могу, чем могут дворники отличаться на одном и том же кузове, но с разным пихлом???
может кто объяснить?
вопрос по аналогам для меня остается открытым. спасибо
з.ы. что за EPC, можно поподробнее?
Не заморачивайся, другой номер мог присвоить МВ банално на щетки другого поставщика, или производитель изменил рецептуру резины, и т.п., то есть я хочу сказать что иногда видимых различий может и не быть.
С этим еще проще на екзисте или емексе забиваешь в поиск оригинальный номер, и автоматом получаешь кучу аналогов. Удачи.
http://elcats.ru/ плиз
1)
ну так я этим каталогом и пользуюсь, на него экзист и перенаправляет.
просто почитал ща внимательнее:
там написано, что "A 204 820 07 45 - замена артикула на А 204 820 17 45"
окей, с этим еще раз определились.
2) по запросам в экзисте:
я так всегда и делаю, только в этот раз по номеру A 204 820 17 45 этот гад не предлагает никаких аналогов, вот я и удивился.
на эмексе не смотрел, т.к. не пользуюсь этим поставщиком ввиду отсутствия оного в нашем городе и присутствия екзиста на расстоянии 50м от моего офиса ;)
хотя...ща и его глянул-тож не дает замен.
EPC - оригинальная программа подбора запчастей на Мерседес.
понятно, ща значит качнем с оригинального торрента :D
Ребят подскажите на каком пробеге менять дворники мерс w204 рестайл?
Водительская не чистит а как будто развозит воду и грязь. с Пассажирским такой проблемы нет.
В экзисте артикул bosch 3 397 118 938
вин WDD2040491A667197
нет такого понятия пробег при замене дворников, начали плохо чистить-меняй
Если поводок дворника подзакис,то замена щётки проблему не решит.Сначала поводок разработать надо,может и щётки менять не придётся.
По мере износа. По рекомендации завода, проверять нужно на каждом ТО. Если разводит грязь и оставляет полосы, то меняйте.
Добрый день на барахолке региональной висит объявление
Щетка стеклоочистителя мерседес w204 Новые Оригинал a2048200545 a2048200445 1500 пара
мой VIN WDD2042071F433718 , дорестайл. подойдут ли? больно уж номер не такой как в темах и "подборах запчастей" и еще вопрос - у универсалов лобовое то же что ли у седанов, то есть можно брать бош как написано выше?
Mercedes A 204 820 11 45 - он же Bosch 3397118938 - он же Bosch AeroTwin A 938 S - 700 рублей якобы для W204 после 12.2008 г.выпуска
Какие в итоге брать? с каким артикулом, если говорить не оригинале?
да ладно.
нормальный (в смысле не самый дешевый и левый) не оригинал работает точно так же, как оригинал.
Перепробывал кучу неоригинала, все не то. Быстро начинают размазывать грязь и оставлять неочищенные зоны, да и к тому же, стоимость оригинала от неоригинала пара сотен рублей! Сам в феврале покупал
Поддерживаю!
В начале декабря поставил не самый дешевый Бош (по моему VIN единственные) - уже начали мазать, прошло 4 месяца.
Где найти сменные резинки? Я бы раз в неделю менял))
Поддерживаю!
ааа.
это беда новых технологий.
может на стерильных дорогах америки или германии бескаркасные щетки ходят вечно.
но в рашке лучше иметь старые добрые копеечные каркасные и менять их раз в месяц.
я обычно ставлю новые щетки весной, когда исключен лед на лобовухе.
и ходят они отлично до зимы.
но стоит ими махнуть пару раз по льду, как начинают мазать.
и от оригинальности это не зависит.
Покупал неделю назад Valeo 577 865, дешевле Боша вышло, встали отлично! рекомендую. Визуально даже лучше смотрятся из-за беленьких надписей "Valwo" по краям. пепелац w204, 2013г, рестайл.
Corpmutas
