Дворники
мужики, помогите!
по каталогу екзиста по моему ВИНу предлагается два номера щеток
A 204 820 07 45 - 3600р
A 204 820 17 45 - 2300р
аналогов никаких не предлагается
вот и думаю, какие из, упомянутого в теме, Боша мне подойдут:
3 397 009 053 - 1300р или
3 397 118 938 - 955р
в описании и тех, и тех написано "w204 2007-наст.время"
но габариты(размеры у них разные)
вот мой VIN: WDD2040811F149172
спасибо!
А EPC даёт только однозначно один номер А 204 820 17 45 (комплект).
Аналогов EPC не знает,только оригинальные.
Шишa
W204 C280 4matik
ОК, я вот только понять не могу, чем могут дворники отличаться на одном и том же кузове, но с разным пихлом???
может кто объяснить?
вопрос по аналогам для меня остается открытым. спасибо
з.ы. что за EPC, можно поподробнее?
Горыныч_STV
VIN: WDD2040411A238137
Не заморачивайся, другой номер мог присвоить МВ банално на щетки другого поставщика, или производитель изменил рецептуру резины, и т.п., то есть я хочу сказать что иногда видимых различий может и не быть.
С этим еще проще на екзисте или емексе забиваешь в поиск оригинальный номер, и автоматом получаешь кучу аналогов. Удачи.
http://elcats.ru/ плиз
Шишa
W204 C280 4matik
1)
ну так я этим каталогом и пользуюсь, на него экзист и перенаправляет.
просто почитал ща внимательнее:
там написано, что "A 204 820 07 45 - замена артикула на А 204 820 17 45"
окей, с этим еще раз определились.
2) по запросам в экзисте:
я так всегда и делаю, только в этот раз по номеру A 204 820 17 45 этот гад не предлагает никаких аналогов, вот я и удивился.
на эмексе не смотрел, т.к. не пользуюсь этим поставщиком ввиду отсутствия оного в нашем городе и присутствия екзиста на расстоянии 50м от моего офиса ;)
хотя...ща и его глянул-тож не дает замен.
EPC - оригинальная программа подбора запчастей на Мерседес.
понятно, ща значит качнем с оригинального торрента :D
Ruslanahtuba
Я поставил Bosch 3397009053, один в один как оригинал.
Mersboy
Ребят подскажите на каком пробеге менять дворники мерс w204 рестайл?
Водительская не чистит а как будто развозит воду и грязь. с Пассажирским такой проблемы нет.
В экзисте артикул bosch 3 397 118 938
вин WDD2040491A667197
Помощник Санты
W204 рестайл
нет такого понятия пробег при замене дворников, начали плохо чистить-меняй
Если поводок дворника подзакис,то замена щётки проблему не решит.Сначала поводок разработать надо,может и щётки менять не придётся.
Johnsonnew
По мере износа. По рекомендации завода, проверять нужно на каждом ТО. Если разводит грязь и оставляет полосы, то меняйте.
дональд дак
Добрый день на барахолке региональной висит объявление
Щетка стеклоочистителя мерседес w204 Новые Оригинал a2048200545 a2048200445 1500 пара
мой VIN WDD2042071F433718 , дорестайл. подойдут ли? больно уж номер не такой как в темах и "подборах запчастей" и еще вопрос - у универсалов лобовое то же что ли у седанов, то есть можно брать бош как написано выше?
Mercedes A 204 820 11 45 - он же Bosch 3397118938 - он же Bosch AeroTwin A 938 S - 700 рублей якобы для W204 после 12.2008 г.выпуска
Mersboy
Какие в итоге брать? с каким артикулом, если говорить не оригинале?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Помощник Санты
W204 рестайл
да ладно.
нормальный (в смысле не самый дешевый и левый) не оригинал работает точно так же, как оригинал.
Перепробывал кучу неоригинала, все не то. Быстро начинают размазывать грязь и оставлять неочищенные зоны, да и к тому же, стоимость оригинала от неоригинала пара сотен рублей! Сам в феврале покупал
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Поддерживаю!
В начале декабря поставил не самый дешевый Бош (по моему VIN единственные) - уже начали мазать, прошло 4 месяца.
Где найти сменные резинки? Я бы раз в неделю менял))
Wrrtep
Поддерживаю!
ааа.
это беда новых технологий.
может на стерильных дорогах америки или германии бескаркасные щетки ходят вечно.
но в рашке лучше иметь старые добрые копеечные каркасные и менять их раз в месяц.
я обычно ставлю новые щетки весной, когда исключен лед на лобовухе.
и ходят они отлично до зимы.
но стоит ими махнуть пару раз по льду, как начинают мазать.
и от оригинальности это не зависит.
Alex0910
Покупал неделю назад Valeo 577 865, дешевле Боша вышло, встали отлично! рекомендую. Визуально даже лучше смотрятся из-за беленьких надписей "Valwo" по краям. пепелац w204, 2013г, рестайл.
Toronaga
