Дым из передней панели
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
Приветсвую всех, вот произошла такая ситуация,во время движения почувствовал запах гари, сразу не понял в чем дело,потом понял что запах и маленький дымок идет из передней панели сверху.
Остановился, заглушил, дым все шел,не знал что делать, такая ситуация приключилась со мной впервые. Хотел уже приложиться к огнетушителю,но потом решил немного подождать немного, вдруг перестанет.
Мне повезло, он перестал.
За полчаса до случая был на обслуживании, ехал как раз с сервиса, меняли все фильтра и только.
Не понимаю что могло послужить причиной возгорания? Заехал в сервис,пожали плечами и все.
Авто С350 W204 2007, WDD2040561A054525
любопытно, а откуда именно пошел дым? из какой части панели?
слева, справа, по центру?
так и не нашли что дымило?
дымило из центра, там у меня обычно навигатор стоит. Причина так и не ясна, заезжал в сервис,говорят тут чтоб выяснить надо все электрику прозвонить и панель перелопатить. Не знаю как быть теперь, вроде не было больше, но а вдруг будет самовозгорание, тьфу-тьфу тьфу конечно? Буду рад вашим предложениям/ заранее спасибо!
Привет. Попробуй заехать на сервис к знакомым или сам посмотри как были заменены фильтра может что то передавили и замкнуло,а когда к ним еще раз приехал они незаметно устранили проблему чтобы не влетать на бабло. Проблему искать надо только там если ты говоришь, что только фильтра менял. И заметь надо ехать к своим знакомым и обрисовать ситуацию. Потому что сколько знаю немцев тем более мерса просто так ни чего не будет.
Может все-же не дым,но пар?
я проверил, все на месте,сразу же, ничего не перезжималось. Согласен что очень это странно и просто так не могло произойти,значит на то есть причина, а вот какая?
да фильтры, думаю, тут не при чем, они под капотом а дым оттуда бы фильтровался бы какое-то время салонным фильтром, ну либо лез бы из всех воздуховодов, да и из под капота был бы виден.
Под торпедой посередине магнитола, да блок климата, я бы начал с магнитолы.
Изучил ее на предмет оплавленности проводов, разъемов, снаружи и внутри.
Она, кстати, нормально работает? Может канал какой пропал (по идее это можно и не заметить сразу)?
Может ты и прав, потому что я вспомнил что изначально я услышал какой-то звук в машине шедший из панели спереди,(не придал ему значения и зыбыл про него описывая проблему) ,приглушил музыку и только потом почувствовал запах гари и уже потом увидел дым. Но вот какой звук был уже не помню,черт. Вспомнил что был!
по поводу канала: все работает как раньше, все каналы вроде есть, хотя наверное тут надо все повнимательней проверить.
Надо снять магнитолу и проверить, она наверное не так сложно снимается, кто-нибудь занет?
Вода в разъеме моторчика печки ,срочно снимать и осматривать колодку.+ еще смотреть в багажнике на фарах жгут -коричневый провод .не оплавлен ли провод коричневый массы-это для кучи -косяки такие были
"Вода в разъеме моторчика печки, срочно снимать и осматривать колодку", так и как это делать? Что за колодку снимать и осматривать?
zarembaigor74
