дымит c 270 CDI при нагрузке
praha
Добрый день форумчане . Помогите С 270 CDI пробег 170000 2001 год выпуска выплевывает клыбы черного дыма при нагрузке.По трассе расход 5,3 город 7,5 в спокойном стиле. В чем может быть проблема ?????? Заранее благодарен за содействие. Можете смело писать на мыло.
serg320
Привет, не разобрался с проблемой? У меня такая же машина и та же проблема, и расход топлива такой же... ездил на ремонт форсунок, проверили и сказали что форсунки в порядке, планирую посмотреть на клапан егр и почистить его. Если инфа будет, отпишись, ок?
voron1984
Попробуйте снять фишку с "датчика температуры всасывающего воздуха" и поездить без нее. Ничего страшного не будет. Возможно дымить перестанет.
praha
Привет вроде неисправен трансдюссер который отвечает за работу клапана егр номер его по мерседесу A0005450427 у нас стоит 100 евро надо купить и поставить а какие показания у тебя по форсункам???
praha
Да похож только он длжен быть в оригинале а вмерседесе в германии стои 87€ без налога плюс налог выходит 100
TK1
Сервис мерседес
Меняйте его ,цены в Европе выше чем в России и проверьте вакуумом герметичность непосредственно диафрагмы клапана егр
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Добрый день. Если возможно - поясните пожалуйста коротко принцип работы этого трансдюссера который отвечает за работу клапана ЕГР и его участие в образовании дыма под нагрузкой.
praha
Мне кажется что цены везде одинаковые а кто подскажет показания по форсункам какие должны быть ???
TK1
Сервис мерседес
+/-5 мг если есть, то это замена ,все остальное в допуске ,надеюсь я вам про то что нужно ответил
praha
Спасибо у меня слышно как на холдную постукивет одна форсунка все показывают минусовые значения а на 2 цилиндре +1,3-1,4 снимал пластмассовый кожух там все сухо и чисто отчего может быть этот стук?? На остальных цилиндрах -0,5 не помню все точно но диагностировали 2 цилиндр может еще от этого дымить или нет?
murzolub
сейчас Subaru
Вроде разобрался. Принцип должен быть таков:
Посредством разрежения в нем самом – идет управление турбиной двигателя. Трансдюссер работоспособен если обеспечено заданное сопротивление.
TK1
Сервис мерседес
Нет никакого сопротивления -это клапан ,вентиль управляет вакуумом на байспасном клапане турбинны ,главное в нем ,чтобы то разряжение которое входит = на выходе ,а он со временем забивается и теряет свою эластичность -диафрагма
murzolub
сейчас Subaru
Еще раз спасибо за расширенную форму ответа. На моем 2,7 тоже слегка бросает дымком под нагрузкой. Про эту "фишку" - не знал.
praha
Ну вот сегодня поменял этот трвнсдюссер получилось как в той поговорке "если не понос то золотуха" накрылся кислородный датчик завтра меняю его тоже посмотрим что будет вроде дыма нет но больше 3000 оборотов не подымает
murzolub
сейчас Subaru
...... стою на асфальте я, в лыжи обутый ........
Простите, а какой лямбда-зонд на дизеле?
Saturn
трансдюссер новый поставил?
praha
Да конечно оригинал мерседес
praha
Поменял кислордный датчик но дымит также мастер сказал что надо на трассу выехать и даь просраться машине у ког какие мнения будут на этот счет?????????
Roma444
