Дымит но масло не есть?!
latinad
Мерседес Е 280 двигатель 112. может ли от катализаторов быть белый выхлоп с повышенным запахом бензина? масло не есть, антифриз в норме...
горит ошибка Engine
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
каты, например
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
горит ошибка Engine
от воздушного фильтра может быть, если он полностью засорился
Johnsonnew
горит ошибка Engine
Если горит ошибка, надо её прочитать, иными словами начать с диагностики которая вам точно скажет, что именно у вас случилось...
latinad
да,при диагностике показало что забит левый верхний катализатор,возникает такой вопрос-исчезнит дым(пар) после замены "катов" или причина в другом?
Johnsonnew
это результат диагностики или просто увидели такую ошибку?
sergiy1976
sprinter 318 VW tiguan
перевозки
Если засорен кат. то он не пропускает температуру к сажевому фильтру. саж.фи. не разогревается до 600 и не регенерируется. клапан рециркуляции меряет давление до и после сажевого и передаёт на управление мотора. мотор чтобы очистить сажевый вливает больше дизеля, чтоб поднять температуру сажевого тем самым забивая кат. ещё больше. круг замкнулся....... нужно снять кат. ,сажевый нагреть до 800гр. прим 30мин., затем выдуть вё сжатым воздухом , собрать всё обратно, прогреть мотор, и дать газ до отсечки минуты 2-5, посмотрите ШТО вылитит из выхлопной. Причина -1 не правильное масло в моторе,2 пасивная езда на высоких передачах.
achuser
Сложная система, хороши буржуйские машины пока новые, но как начинают стареть, так все эти примочки нам боком выходят :)
alexleus
