Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
от воздушного фильтра может быть, если он полностью засорилсяМерседес Е 280 двигатель 112. может ли от катализаторов быть белый выхлоп с повышенным запахом бензина? масло не есть, антифриз в норме...
горит ошибка Engine
Если горит ошибка, надо её прочитать, иными словами начать с диагностики которая вам точно скажет, что именно у вас случилось...Мерседес Е 280 двигатель 112. может ли от катализаторов быть белый выхлоп с повышенным запахом бензина? масло не есть, антифриз в норме...
горит ошибка Engine
это результат диагностики или просто увидели такую ошибку?да,при диагностике показало что забит левый верхний катализатор,возникает такой вопрос-исчезнит дым(пар) после замены "катов" или причина в другом?
