Дымит.
SochiUnlim
Мерсоводы спасайте.
Дымит конкретно, особенно на холодную, дым когда как, белый, иногда не много сероватый, масло свежее примерно 2000 накотал на нем. За машиной слежу, все вовремя делаю. Заехал к одному знакомому, он сказал это воздушный клапан. На него не поступает ток. Поэтому дымит так сильно, типа работает только на чистом бензине. На табле постоянно горит что надо охлаждающею жидкость. Лью постоянно, пару КМ не говорит, потом опять загорается. Думал бежит где-то, подняли на подъемник, везде сухо, не где даже следов нет.
Моя первая машина, оригинальный пробег 170.000 покупал за достаточно дорого. W220 3.2 2001 год.
Подскажите, в чем может быть дело? Масло попахивает слегка бензином, все говорят это нормально. Пока не чего не предпринимал, в сервис не хочу ехать, там меня обдерут..
Думаю кольца :???:
Либо Антифриз в цилиндрах, подскажите люди добрые, волнуюсь очень, ласточку свою очень люблю и дорожу.
Свечи выкручивай
Уже приехал
Мерсоводы спасайте.
Думаю кольца :???:
Антифриз пошел в масло.
Варианта 2
1- прокладка гбц.
2- трещина в блоке.
при таких симптомах - смотрите уровень масла - он должен увеличиваться.
смотрим какая из них белая белая там и вода в горшке
Варианта 2
1- прокладка гбц.
2- трещина в блоке.
Проверил, масло в норме. Не чего не доливал пока.
Стопудово антифрисз в цилиндрах...
Густой белый дым -симптом...
Если оно так, то он не испаряется, дым по начало густо, потом по меньше, но не исчезает, разве он не должен прекратится, если это антифриз в горшках? Да и запаха противного я не наблюдаю..
сам же пишешь, уровень антифриза падает, доливаешь постоянно...
было такое у меня, потому и говорю...
так что, дружище - голову поднимать, прокладку менять, чем раньше, тем лучше...
Corpmutas
