Дымит.
SochiUnlim
Мерсоводы спасайте.
Дымит конкретно, особенно на холодную, дым когда как, белый, иногда не много сероватый, масло свежее примерно 2000 накотал на нем. За машиной слежу, все вовремя делаю. Заехал к одному знакомому, он сказал это воздушный клапан. На него не поступает ток. Поэтому дымит так сильно, типа работает только на чистом бензине. На табле постоянно горит что надо охлаждающею жидкость. Лью постоянно, пару КМ не говорит, потом опять загорается. Думал бежит где-то, подняли на подъемник, везде сухо, не где даже следов нет.
Моя первая машина, оригинальный пробег 170.000 покупал за достаточно дорого. W220 3.2 2001 год.
Подскажите, в чем может быть дело? Масло попахивает слегка бензином, все говорят это нормально. Пока не чего не предпринимал, в сервис не хочу ехать, там меня обдерут..
Думаю кольца :???:
Либо Антифриз в цилиндрах, подскажите люди добрые, волнуюсь очень, ласточку свою очень люблю и дорожу.
Крымчанин
Дизельный Два
Свечи выкручивай
Уже приехал
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Мерсоводы спасайте.
Думаю кольца :???:
Антифриз пошел в масло.
Варианта 2
1- прокладка гбц.
2- трещина в блоке.
при таких симптомах - смотрите уровень масла - он должен увеличиваться.
Крымчанин
Дизельный Два
смотрим какая из них белая белая там и вода в горшке
SochiUnlim
Варианта 2
1- прокладка гбц.
2- трещина в блоке.
Проверил, масло в норме. Не чего не доливал пока.
aliencar/сергей
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Стопудово антифрисз в цилиндрах...
Густой белый дым -симптом...
SochiUnlim
Если оно так, то он не испаряется, дым по начало густо, потом по меньше, но не исчезает, разве он не должен прекратится, если это антифриз в горшках? Да и запаха противного я не наблюдаю..
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
сам же пишешь, уровень антифриза падает, доливаешь постоянно...
было такое у меня, потому и говорю...
так что, дружище - голову поднимать, прокладку менять, чем раньше, тем лучше...
Pavel 16
