Е 220 дизель неустойчиво работает на холостых
jazz0071
Ув. форумчане, может кто сталкивался 2009 год 2.2 дизель 170 л. с . На холостых такое впечатление как подтраивает, подергивается неустойчиво работает. Пробег 140000, на 72000 менялись форсунки и мозги по отзыву. Заранее спасибо!
Бош 0 281002 924.2000р примерно.А0061539528.5000р примерно.
FAE16100-3400р.
Спасибо! Купил бош 2247₽ через день привезут. Мастер сказал, что эти 2 дня можно ездить на горевшем чеке. Так ли это? Или лучше поставить до замены.
Инет пишет.что можна снять его и почитстить.там 2 трубочки подходит..может реально сильно забито.штука это влияет вроде на включение прожига.думаю зависит все от степени забитости сажевого фильтра.
Есть еще одна мысль.Может поехать и можна,но раз машина троит,то скорее всего прожиг не можит включиться и уже подходит время регенерации а ее нет.Газам некуда деваться,так можна и голову перегреть и турбину.Может лучше не рисковать.Чисто такие мысли.Пусть спецы скажут.
Да, наверное поставлю пусть стоит. Датчик придёт, поеду поставлю, цена впринципе смешная, чистить не буду. Спасибо, за мысли!
Честно,самому интересно.15 лет на дизелях отъездил.мерсы в основном.ВОТ еще почитал инет.После замены этого датчика,желательно,а может и обязательно Включить Пассивную регенерацию.Есть подозрения,что она нормально не включалась у тебя на авто и желательно проделать процедуру насильно с помощью компа стара или чем еще не знаю.Прочистить сажевый фильтр.
Хорошо что сказали, я обязательно у мастера спрошу про это дело! Может можно запустить принудительную регенерацию.
День добрый, в моём случае,ошибка P025284 Выход для дозирующего клапана имеет функциональное нарушение.Присутствует сигнал ниже допустимого граничного значения.
Походу это клапан на ТНВД
Codes.ashx
КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА
<a href="https://drive2.ru/l/10564534/">Проблема решилась заменой клапана
Алексей₽
