E200 - дергает машину.
yzek2
Авто E200 w212 1.8t - 2010 года рождения на данный момент 87 тысяч пробега.
Небольшая предыстория: все было хорошо, съездил в Беларусь в отпуск.
Симптомы: первый рывок авто случился после заправки под Смоленском на Газпроме, не обратил внимания сославшись на некий сбой в АКПП, далее по приезду в родной город опять дернулась при разгоне, стал немного настораживаться, вот уже прошло 2-а месяца, машину боюсь разгонять, дергается стабильно при умеренно-интенсивном разгоне. При разгоне через кикдаун дерганья редкие. при езде совсем плавно думал что ощущаются неровности дороги, но понял что она еле еле но дергает. Свечи проверил "все хорошо", топливный фильтр заменил, купил присадку от мерса промыть форсунки "керопур" - вроде так называется, лучше не стало вообще. После дерганья загорался чек машину сразу начинает трясти, выкл/вкл двигателя помогает. Ошибка чека "P0303, P0304, P0300" - пропуск воспламенения. Катушки не проверял пока. Цепь не менял.
Может было у кого что-то подобное, боюсь и катушки не помогут мне, куда капать подскажите.
Другу сейчас форсунки сняли на бмв 750.Одна аж черная.Авто троило с чеком.форсы уже раз меняли.проехали тысяч 50.Под вопросом головка.Вечно с ним спорим,что лучше беха или мерседес.
мне мыли без снятия.
со снятием это плюс 20 тыс.
Полностью аналогичная проблема как у автора.
машина ехала хорошо, потом поменял звезды,свечи ,темостат, начала потихоньку редко поддергивать, поехал поменял масло в коробке,обновим ПО двигла,коробки и бенза, но стало вообще с каждым днем все хуже, если меньше 2000 оборотов и нажимаешь резко на газ машина аж содрагаеться и не не едет, если плавно кататься, то едет и 150, но если резко поддать газу, то начинает захлебываться, останавливась обороты на холостых падают машину трясет, помогает ВКЛ-ВЫКЛ.
мастера которые меняли мало в коробке, говорят что бублик в коробке,
но мне кажется или электрика или топливная.
подскажите,где в питере поверить?
Сейчас машина в сервисе, вечером заберу и протестирую как будет себя вести, отпишусь по результатам.
Ну все народ купил 4 свечи + 2 катушки(полностью не наконечники), моя проблема исчезла и мерен снова стал гонять как бешеный )))
цена вопроса 6 тысяч с работой !!! всем спасибо, у кого будет подобное надеюсь мой опыт поможет.
Поздравляю.
И бензин Газпрома оказался не причем.И форсунки..
Катушки от бензина? сомневаюсь.
Спасибо, неужели и правда в катушках дело. поеду менять. отпишусь.
Какой фирмы поставили катушки?
За такие деньги NGK или BERU.
в питере этих фирм по 1800 в средней на 4 будет7200 плюс работа,не считая свечей
Так он две катушки поменял только.
еще вопрос, а при диагностике,показывала ошибки катушек? и какие именно ошибки?
Я б и сам поменял катушки и свечи,там делать нечего.
Читай первый пост первой страницы.
Dustinwag
